[GUIDA] - Aggiunta luci cortesia sottoplancia....
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi per caso i valori di assorbimento (Watt e Volt) di questi LED per le luci sottoplancia? Perché stavo pensando di collegarci dei LED in maniera “artigianale” per evitare quegli 80 euro per 4 lucine stupide :)
Reazioni: DiCDiC
Ciao a tutti, scusate se riprendo il topic. Per quanto riguarda il lato guidatore, come si fa a togliere la plastica sotto il piantone dove ci sono poi gli alloggiamenti per i LED?
Perché ho guardato ma non è come il passeggero dove ci sono due viti da togliere.
E' uguale. C'è una vite lato esterno, verso la fiancata dell'auto per capirci, e una infognata sopra il pedale dell'acceleratore. Se ti ficchi nel vano sdraiato di schiena a faccia in su e con una torcia elettrica le vedi. Una volta tolte quelle e tolta la fiancatina del tunnel centrale viene la parte complicata che è lo sgancio della parte anteriore dove la paratia si fissa al resto del cruscotto a incastro, in quella linea orizzontale che si trova sotto al volante, a pressione.
Quello è un po' laborioso da levare la prima volta, si ha paura di scassare qualcosa e ci vuole una bella forza e le leve di plastica per aiutarsi (quelle che si usano per staccare i pezzi degli interni delle auto, tipo questo kit: 28.22€ 5% OFF|Full Set 65pcs Car Audio Maintenance Kit Auto Trim Repair Panel Remover Pry Bar Car Dash Radio Door Trim Panel Clip Hand Tools|Auto Fastener & Clip| - AliExpress ).
Grazie mille ottima guida.. mi chiedevo una cosa guardando le foto:
Le 2 presette sono esattamente queste che evidenzio?
Mentre nella seconda foto, la presa che indichi con il numero 1 perché sembra non provenire da dove proviene la presa 2?
Salve a tutti!
Visto il buon periodo di supersmanettamento ecco a voi la guida per montare le luci di cortesia sotto la plancia LATO PASSEGGERO ( si puo' inserire anche sul lato guida ).... tutto sempre in sperimentazione con il socio NABUC!
Per prima cosa dobbiamo procurarci 2 LUCI LED e 2 MOSTRINE....( 50538380 , 50548057) per la modica cifra di EURO 36,30 ivato, direttamente in Alfa.
Visualizza allegato 160614
Visualizza allegato 160615
Andiamo al sodo....
Per prima cosa smontiamo il pannellino sul tunnel , basta tirarlo con moderazione dalle zone sotto i ganci...
Visualizza allegato 160613
una volta sganciato, dobbiamo togliere le sole due(2) viti che sorreggono il pannello sottoplancia.......
Visualizza allegato 160616
magari utilizzando per problemi di spazio un cricchetto ed un inserto Torx...
Una volta tolto le viti, tiriamo il pannello verso il sedile, in modo da sganciarlo frontalmente ( avendo incastri a molletta di metallo, non possiamo romperli )
Ora andiamo alla ricerca dei cablaggi, due fili con connettori a 2 vie( posit. e negat.) che sono fermi con il nastro da carrozziere sul lato dx vicino all'apertura della porta...
Visualizza allegato 160617
ecco qui i cavi sciolti...
Visualizza allegato 160619
Adesso montiamo i led sul pannello con la relativa mostrina....
Visualizza allegato 160620
alloggiamo....
Visualizza allegato 160621
Visualizza allegato 160622
colleghiamo ora i cavi ai relativi morsetti dei led e fissiamo il cavo suoi punti fissi ( fori) nel pannello di plastica...( il filo è molto preciso in lunghezza ed i fissaggi sono già posizionati al punto giusto )
Visualizza allegato 160623
Bene siamo giunti quasi a fine procedura....
Facciamo il lavoro a ritroso...rimettiamo su il pannello incastrandolo bene sul davanti ed avvitiamolo con le due viti..
Infine incastriamo nuovamente il pannellino laterale appoggiandolo sopra i suoi ritegni in plastica, spingiamo fino al CLICK..
METTIAMO IN "ON" la nostra SIGNORA e......( non vi aspettate una luce a giorno )
Visualizza allegato 160624
LUCI DI CORTESIA ACCESE!!!!!!
SE APRITE LA PORTA O AGITE SUL PULSANTE ILLUMINAZIONE CENTRALE (sempre con la porta aperta ), DA OGGI IN POI VEDRETE ( oltre lo sporco, scherzo ) LE ILLUSTRISSIME GAMBE DELLA VS. SIGNORA!!!!
UN BYE BYE DA PAOPAS E DAL SOCCIO NABUC!!!!
WORK IN PROGRESSSSS.....HAVE A GOOD LIFE!!!
Salve a tutti!
Andiamo al sodo....
alloggiamo....
    278.6 KB · Visualizzazioni: 164
Ottimo... Ma Alla fine avevi preso l’alimentazione dal pin 42 o 43?
E finalmente luce fu...
Dopo un'odissea durata alcuni giorni sono finalmente riuscito a montare queste benedette luci. Devo innazitutto RINGRAZIARE PAOPAS78, senza la sua assistenza telefonica e gli schemi che ha postato non ci sarei mai riuscito.
Innanzitutto vi comunico che l'installazione dei led sottoplancia NON è per tutti plug & play, ma lo è solo che per i fortunati che hanno già il cablaggio predisposto. Sulla mia i cavi dal BC al connettore sul passaruota non erano presenti e ho dovuto crearli. Non era presente neppure il cablaggio con il connettore DX sul lato guida, ho dovuto creare pure quello.
Quindi vi consiglio qualora intendeste montare i led sottoplancia di verificare se sulla vostra Giulia è presente il cablaggio che va dal BC al connettore siuato sotto il rivestimento del passaruota.
Se il connettore presente sulla vostra auto si presenta così vuol dire che il cablaggio non è presente e dovete crearlo.
Visualizza allegato 161568
Avevo le spinette, quindi mi sono collegato al pin 43, ma se non hai le spinette puoi fare ponte sul pin 42 che è già cablato ed è quello che alimenta le luci delle maniglie interne.
Reazioni: Kelkome
Grazie per la risposta.. ottimo.. anche se non ho molta domestichezza con questa roba.. ma come ci si attacca al pin 43? Sono ad inserimenti ad incastro? Non so cosa siano le spinette.. mentre dovendo prendere dal 42 da dove si prende esattamente?
Ciao, correggimi se sbaglio, dal body prendo corrente dal 43.. ma come incastro il filo nello spazio 43? È un filo che poi si sdoppia per entrare nelle sedi 3-4 di quel connettore rosso vicino al battitacco?
Scusami ma se leggi nei post precedenti, trovi la soluzione! Ho postato foto di schemi di dove andare a prendere l’alimentazione dal body coi relativi pin di uscita...
