- 18 Gennaio 2020
- 38
- 40
- 29
- Friuli-Venezia Giulia
- Giulia
- 2.2 Diesel 180cv MT
Poiché la nostra Giulia è sprovvista di lettore CD ho pensato di scrivere questa guida, sperando di essere utile a chi deve riversare la sua collezione di CD su una chiavetta USB e ha dei dubbi su come fare.
Premessa:
Per “Musica Liquida” s’intende qualsiasi file musicale svincolato da un supporto di memorizzazione specifico, come ad esempio un CD.
Possono essere utilizzati diversi tipi di file, ma qui segnalo solo i due più diffusi:
- MP3 (lossy, ovvero con perdita di qualità più o meno percettibile a seconda del bit rate)
- FLAC (lossless, ovvero senza perdita di qualità)
Consiglio di utilizzare i file FLAC poiché la loro qualità audio è uguale a quella dei CD; per gli MP3 non andrei comunque sotto i 320 Kbit/s.
Cosa serve:
- Pendrive USB (es. Sandisk Ultra Fit USB 3.1 flash drive da 64 GB)
- Fre:ac convertitore audio ed estrattore di CD (gratuito)
- Album Art Downloader utility per ricercare e scaricare le copertine CD (gratuito)
- MP3Tag editor di metadati per molti formati di file audio (gratuito)
Estrazione file da CD:
Con fre:ac estraiamo le tracce audio dal nostro CD e le collochiamo in una cartella che nomineremo con il nome dell'Album.
Normalmente ogni file estratto avrà come nome la seguente struttura: Nome Artista – Titolo Album – n° Traccia – Nome Canzone; se così non dov’essere si può rinominare subito o successivamente con MP3Tag.
Tra le opzioni del programma si può eliminare il “commento predefinito” ed eventualmente attivare la “modalità paranoia” per un’estrazione ancora più accurata (non indispensabile).
Ricerca copertina CD:
Con Album Art Downloader possiamo ricercare e scaricare le copertine CD, senza perdere tempo a scansionare l’originale.
Identificazione file (Tag):
Con Mp3Tag andiamo a compilare i campi necessari all’identificazione del file, compresa la copertina dell’album (formato JPG, con dimensione massima di 500x500 pixel).
Su Windows 10 si può installare come App, andando su Microsoft Store.
Caricamento file su Pendrive USB:
Per mantenere un buon ordine del ns. lavoro, andiamo nella root della Pendrive e creiamo una cartella con il nome dell’Artista, all’interno della quale andremo a incollare la cartella (album) creata in precedenza.
Alla fine, quando avremo convertito un po’ di CD, ci troveremo sulla Pendrive un elenco di cartelle con il nome dei vari Artisti all’interno delle quali ci saranno i rispettivi album.
La Giulia accetta Pendrive, max 64 GB, formattate in: FAT32, FAT16, ExFat, NTFS, HFS+, UDF e ISO9660.
Volendo c’è anche la possibilità di creare delle Playlist (formato pls, wpl e m3u) delle varie canzoni, ma bisogna fare molta attenzione a non modificare il “percorso” o il nome dei vari file, altrimenti la playlist non viene visualizzata. Come programma si può usare Playlist Creator (gratuito).
Questo lavoro ci permetterà di ricercare agevolmente, senza distrarci, la musica che vogliamo ascoltare.
Premessa:
Cosa serve:
