Discussione aperta da polinesiano il
[GUIDA] Come Montare Sub Bose o aftermarket
Scusa. Posso ricavare un remote anche giusto? Il cavo di potenza mi consigli dalla batteria direttamente? Il sub non è potentissimo, sui 150w di questi moderni che potenziano solo l'impianto della casa madre
Si, puoi collegarlo o sotto la scatola fusibili, c'è un grosso filo rosso o diretto alla batteria
Grazie. Ho visto che il sub cmq sfrutta lo stesso line in anche per alta potenza. Quindi line out teoricamente non serve. In nessuno dei due casi però non si ha il taglio per le casse. Ma esiste un filtro passa alto x i 4 canali? O bisogna comprarne uno per ogni lato?
Mi pare non ci siano filtri passa-alto sull'impianto originale ergo devi acquistarli.
Grazie capitano. Rileggendo la guida prima pagina avete collegato il sub alla presa accendisigari perché il sub bose non è molto potente.
Il sub che dovrei installare io non è potente ugualmente (8A max) ma va sotto il sedile lato guida. Potrei usare lo stesso principio sfruttando la presa accendisigari anteriore? Sarebbe anche più vicina.
Beh, credo proprio di sì.
Per un lavoro più pulito sarebbe la cosa migliore. Alla fine però ho optato per sostituzione autoradio e altoparlanti (Hertz k165). Kenwood ddx4018Dab sub sottosedile kenwood ksc-sw11
Avevo visto anche sub bose ma io ho gpl quindi nulla. Ma tutto sommato se non si ha il sistema completo bose che gestisce i canali collegarlo senza avere tagli di frequenza mi pare un accrocco. Funziona solo male credo. Quando installo il tutto magari mando delle foto
Puoi sempre tagliarlo passivamente e cmq l'amplificatore del sub amplificato ha sempre dei tagli elettronici.
Reazioni: mauretto 60
Capitano avrei bisogno di potenziare un po l'impianto audio che con la sola uscita del nuovo autoradio (20w reali) è un po sacrificata. Ho visto che esistono oggi ampli veramente piccoli non so se conosci che erogano 40w per canale reali (Già il doppio a me bastano). pensavo a Pioneer GM-D1004. è poco più grande di un cellulare ed ha attacchi iso (Plug and play) come lo stereo che fanno da ponte. Qui volevo chiederti Le connessioni iso dell'auto possono supportarlo? dalle foto ha un fusibile da 15A ma sono sempre 40w x 4. Mi posso fidare
Si, tranquillamente. Il fusibile da 15A è più che sufficiente.
Io però ti consiglio qualcosa di più serio tipo il Gladen Pico 2.
