[GUIDA] Come sostituire l'olio del cambio
ma lo svitamento del tappo di scarico vi riesce agevole senza ponte? a me non riesce ...
Non è affatto agevole, ho visto quando lo sostituivano, il ponte credo sia indispensabile.
Esistono tre tappi:
Quello di carico n.12
Quello di scarico laterale n.7 magnetico per trattenere eventuali residui ferrosi
Quello di livello laterale n.15, l'olio è al livello giusto quando sfiora l'orlo di questo tappo
Visualizza allegato 106423
Esistono tre tappi:
Ciao scusa se ti disturbo Io ho una Giulietta 2.0 140c e volevo sostituire l'olio del cambio tappo di scarico tappo di livello e tappo di riempimento sono uguali al disegno che hai messo tu?
Ciao a tutti, quest'oggi ho cambiato l'olio cambio tct visto che le cambiate erano un po lente e nelle scalate tramite paddle delle volte non rispondeva.
Stendendo il velo pietoso sull'officina autorizzata alfa a Roma che mi rifece le frizioni causa piccola perdita olio che è arrivata alla frizione marce pari e causava un problema di strattonamento nella cambiata (così dicevano!?), alla quale ho dato olio motul, additivo pulitore ed antiattrito della additivi blue per fare il cambio (90 euro di merce) ed oggi ho scoperto che non hanno cambiato nulla. Semplicemente il tappo di scarico che ha calamita era sporco di detriti. Detriti che in 5.000 km non possono formarsi!
Vedendo la scomodità nello svitare il bullone di scarico, almeno sulla qv 241cv, ove la brugola da 12 a stento riuscivo ad infilarla ma non riuscivo a far forza,ho optato per tagliare la chiave ed infilare lo spezzone di 4cm nel tappo scarico. Con una chiave 12mm aperta ho girato la brugola fino a svitare il tappo. Nei filmati visti riescono addirittura a svitare il tappo di scarico con una chiave a snodo, ma sulla qv è impossibile utilizzarla.
Antiattrito blue specifico per tct, olio motul dctf (2litri), serrafiletti, brugola da 12mm è tutto ciò che ho usato.
Utilizzato un normale crick a carrello.
Intervento eseguito a 63.000 km e quello che vi garantisco è che la risposta del cambio è nettamente superiore, sopra ogni aspettativa.
Intervento eseguito veramente con comodo in tre ore inclusa la merenda!!!
Spero di esservi stato utile...un saluto
Puoi essere più specifico sul pulitore e sull'antriattrito? Marca, modello, prezzo.
... visto che le cambiate erano un po lente e nelle scalate tramite paddle delle volte non rispondeva.
Interessante,
dunque con cambio olio, con i prodotti da usati (mi associo anch'io alla richiesta qui sopra) hai risolto il problema shift-down TCT con TBi 241cv?
Capita anche a me ... sempre più spesso. Solo in scalata. ;)
