Discussione aperta da gaucho il
[GUIDA] Immobilizer - BACCABLE - e non solo
#241
Direi di si. Non discrimina se uno sta tentando l'accesso dal radar o da altre parti
l'ho scritta male, intendevo che la funzione è quella
ed è attiva sempre da qualsiasi parte della linea can( apposita ) ci si colleghi.
Ma se uno ha l'accesso all'auto utilizza altre tecniche che non sono coperte da questo dispositivo.
Reazioni: gaucho
#242
Non so quale sia l’alternativa. Pensavo che l’aggiunta di una chiave che abilitasse le centraline fosse la base
#243
Tutto giusto quanto detto fin ora. Inoltre se uno spacca il vetro ed entra in auto secondo me comunque come prima tecnica tenta l’attacco su can bus collegandosi alla obd perché è troppo facile. Quindi col BACCABLE lo disincentivi comunque. Poi se ha tempo può sostituire l’ecu e portarsi via l’auto. Oppure come terza scelta può mettersi a scablare l’auto per trovare l’immobilizer. In questo caso parte dal bagagliaio cercando immobilizer connessi verso la pompa della benzina o verso la batteria o verso i punti di accesso al can bus oppure nell’abitacolo nei punti più noti. E’ solo una questione di tempo e di disincentivazione. Perché dovrei rubare una auto con immobilizer se in giro è pieno di auto più facili da rubare? Se la desidera tanto tanto e molto in fretta e molto facilmente, infila l’auto in un furgone schermato e sparisce nella nebbia
#244
L'aggiunta di una chiave ha il vantaggio di garantire l'accesso alla vettura e la sua accensione contemporaneamente.
Se guadagni l'accesso all'auto (in senso ampio) puoi sostituire la ecu con una programmata senza immobilizer ( non ho notizie di questa tecnica applicata alla Giulia ma su altre macchine l'ho vista)
#245
Non so se può essere utile, ma un utente di un gruppo facebook ha realizzato questo, ha anche trovato il valore pressione olio
    241.9 KB · Visualizzazioni: 102
    138.6 KB · Visualizzazioni: 108
Reazioni: sp13256 e gaucho
#246
Visualizza allegato 282731Visualizza allegato 282732
Segue anche questa discussione ed è qui Dispositivo fisso per lettura dati aggiuntivi OBD2 - ClubAlfa
Reazioni: dixtone
