Discussione aperta da gaucho il
[GUIDA] Immobilizer - BACCABLE - e non solo
#271
Eccezionale.
Il modulo GSM servirebbe a mandare una chiamata mentre cercano di rubare l'auto?
Si. Si potrebbe anche ipotizzare di trasferire altre info verso il telefono oppure accendere il veicolo da remoto, oppure infinite altre idee
#272
ciao a tutti riuscite a indirizzarmi rapidamente a dove viene spiegato dove prendere l'alimentazione in maniera che la scheda venga risvegliata quando qualcuno prova ad accedere al RFHub? e allo stesso tempo, come faccio a simulare un attacco all'RFHub per verificare che tutto funzioni?
#273
Se leggi la pagina del progetto su Github o guardi i video, è spiegato tutto.
Comunque l'alimentazione 5V la devi prendere dalla presa usb sotto il bracciolo o dal usb sotto i comandi del clima se ce l'hai, non da quella posteriore.
Poi a macchina spenta ti colleghi con multiecuscan/alfaobd al RFhub, poi provi ad avviare il motore...
Ciao
Reazioni: Gianfranco_R
#274
Ciao
Ciao, ti ringrazio! si si lo so che è tutto spiegato ma ho scritto il messaggio di richiesta ieri mentre ero giù in garage e avendo con me solo lo smartphone mi veniva un pò difficile cercare l'informazione, tutto qui! Grazie comunque delle info!!
#275
@gaucho pensi ci sia modo oltre che la Dyno mode di implementare anche la trazione posteriore per le q4 come sul modulo di squadra tuning?
#277
#280
Se chiudi il jumper la terminazione è inserita
