(GUIDA) Montaggio led sui fari di Giulietta
Capito... Grazie mille per le preziose informazioni!
Ultima domanda: come faccio a sapere se devo montare tappi maggiorati oppure no (non solo su Giulietta ma in generale)?
Negli anabbaglianti non ne ho mai avuto bisogno, ma negli abbaglianti la profondità non permette di montare in sicurezza le lampade con la ventola di raffreddamento, lì penso proprio che dovrai mettere tappi bombati.
Questo per Giulietta, in generale non saprei, va visto faro per faro....
Sulla 147 occorrono in entrambi i fari, ad esempio.
Reazioni: Marco_Mst
Salve. Alla fine ho acquistato le Philips Ultinon Pro3021 per la mia Giulietta 1.6 2017. Ho montato le H7 ma, proprio come successo con le Osram Night Breaker, si crea un cono d'ombra. Le ho montate dritte.
Sto impazzendo, ma come faccio a montare i led su questa benedetta macchina?
Nella foto è montata una sola lampadina.
Che dimensione hai montato dei tappi?
    1.2 MB · Visualizzazioni: 56
Queste in foto non fanno cono d'ombra e costano circa 25 € su Bangood o su AliExpress nonostante i dati fantasmagorici scritti sopra (+ 300¹ di luce....) in realtà avranno un 50% di luce in piu delle alogene.
Io mi trovo bene. Qualsiasi marca fatta con questa tecnologia è idonea a fari lenticolari.
Io non ho mai messo abbaglianti a led (esteticamente fanno pena ma la luce in profondità delle alogene mi basta e avanza.
Si potrebbero anche montare le alogene ad alta resa (teoricamente non omologate come le led)
Hanno una resa molto buona, luce più bianca (simile al led 6000 K) con l'handicap di avere una vita teorica di circa 300 ore contro le 2000 ore delle normali, ma i fari abbaglianti lavorano poco e potrebbe giustificarne l'uso
Per esperienza ti dico che le H1 (abbaglianti), sporgono rispetto alle alogene di circa 1.5.cm (ci sono lampade più o meno profonde) quindi occorrono tappi possibilmente più alti di 2 cm.
E invece il problema delle zone d'ombra come lo risolvo?
Comunque le ho pagate 40/50€ da Amazon
    1.2 MB · Visualizzazioni: 58
Per esperienza ti dico che le H1 (abbaglianti), sporgono rispetto alle alogene di circa 1.5.cm (ci sono lampade più o meno profonde) quindi occorrono tappi Possibilmente più alti di 2 cm.
Come ti ho detto, le zone d'ombra le risolvi con quel tipo di lampadina.
Quelle che hai acquistato non sono idonee per fari lenticolari come la Giulietta.
Al massimo,.prova a ruotare le lampade (quasi tutte le led lo permettono), e cerca una posizione dove fa meno difetto, ma è molto difficile che ottieni un buon risultato.
Ah okok mi era sfuggito questo aspetto. Per caso potresti linkarmi le lampadine?
Inoltre per favore potresti spiegarmi come faccio a capire in anticipo se delle lampadine sono adatte o meno ai lenticolari?
Già fatto ma non cambia nulla purtroppo
Se prendi quelle mono led o led 360º non dovresti avere problemi da quello che ho letto sul forum, io comunque anche con delle led normali mi trovo bene perché il cono d’ombra che creano è molto piccolo
Ero certo di aver inserito una foto della lampada che monto, ma guardando, non c'è, pertanto ti invio uno screenshot perché tu possa comprendere di cosa stiamo parlando. Questa era su AliExpress, ma questa tipologia ce l'hanno un po' tutti.
Scusa per il link, ma non riesco a girartelo
Reazioni: Marco_Mst
Grazie mille!
Ascolta c'è un modo per capire se una lampada è adatta ai lenticolari? Perché insomma dopo aver provato 2 modelli e vedere lo stesso difetto mi sento un po' scoraggiato nel fare questa modifica. Voglio provare con le tue lampade, e anche con queste altre in cui viene detto che sono adatte ai lenticolari, che ne pensi? https://www.amazon.it/dp/B0B7QPSK5V?tag=alfauto-21
N.B: non vedo il tuo screenshot
Infatti! Ho provato inutilmente a caricare foto e/o screenshot, arriva al 10%e poi si pianta.
riprovo, altrimenti proverò più tardi.
Arriva a caricare un 10% e poi sii pianta....
RIPROVERÒ
niente da fare...
Reazioni: Marco_Mst
