[GUIDA] Montaggio modulo CarPlay EngCustom
VinCur
9 Dicembre 2021
75
43
29
Pavia
Lombardia
Buonasera a tutti!
Mi trovo a dover avviare una nuova discussione in quanto non riesco a trovare quello che cerco. Ho una Giulietta con Uconnect 6,5" e volevo installare il modulo per il CarPlay di EngCustom. Abito lontano da Torino, e per lavoro è molto difficile che riesca magari a concordare un giorno in settimana per il montaggio quando sono in trasferta vicino e dove abito. Avevo pensato di comprare il modulo e installarlo da me. Ho manualità e quindi potrei smontare tutto senza problemi. Tuttavia non so esattamente questo modulo in cosa consiste e sopratutto come si monta e quindi ero alla ricerca delle istruzioni così da regolarmi se trovare il modo di farmelo montare da loro oppure se comprarlo sul loro sito e montarlo in autonomia. Mi servirebbe quindi l'esperienza di qualcuno che lo ha già fatto o il manuale di istruzioni che dovrebbe essere presente nel modulo.
Grazie mille!
Ciao avevo chiesto direttamente a ENG Custom , lo schema di montaggio. Questo per capire di che lavoro si tratta.
La risposta è stata , quando acquisterà il modulo vedrà lo schema di montaggio !!!!
Manco ci fosse scritto il 3 mistero di Fatima.....
Reactions: VinCur
Comportamento comprensibile ma non condivisibile.. hanno paura che qualcuno cloni il loro oggettino, resta il fatto che con i potenziali Clienti ci si comporta diversamente e la soluzione per evitare la clonazione e allo stesso tempo condividere le informazioni con chi le richiede la devono trovare.
Reactions: VinCur e tom1979
Ti do perfetamente ragione. Ma un minimo di documentazione tecnica dovrebberò rilasciarla. Io sono uno smanettone e se riesco da solo mi arrangio. Senza sapere a cosa vado in contro anche no. Poi visto il prezzo non indifferente hanno perso un cliente :)
E siamo in due.. avendo il 5'' volevo passare a 6,5'' + loro modulo, ma ormai sono più propenso ad installare un altro stereo android e via
Reactions: tom1979
Innanzitutto mi scuso per aver risposto così tardi, ma causa lavoro, non ho molto tempo. Concordo pienamente con voi e anzi, alla mia richiesta di fornirmi lo schema mi hanno chiuso il telefono in faccia. Hanno perso anche me come cliente! Passerò sicuramente ad altra autoradio 2 din!!
Buonasera a tutti!
Grazie mille!
Ciao buongiorno ho provato anch'io ma senza successo, segnalo che dall'inizio dell'anno dovrebbe essere disponibile anche il modulo wireless, indubbiamente un doppio din risolve tutti i problemi ma con una differenza di prezzo importante.
Rieccomi! Allora, dopo diverse analisi tra doppio din e modulo, mi sono orientato sul modulo principalmente per due motivi. Il primo è il costo del doppio din…a meno di non prendere una cinesata, se si va su alpine si arriva a circa 1000 euro. Anche prendendo qualcosa sui 400 euro poi tra interfacce e tutto il resto si arriva a 600.
Il modulo costa la metà praticamente ed è plug and play (l’ho installato in 2 ore circa) e funziona molto bene.
Il secondo motivo è a lungo termine, per la vendita dell’auto: sicuramente sarà meglio lasciare l’auto equipaggiata dei suoi accessori originali e non mettere dei 2 din di dubbia qualità…..
Reactions: tom1979
Grazie per l informazione. Non bisogna modificare nulla su i collegamenti ?
Nulla di nulla sui collegamenti. Tuttavia devi smontare lo UConnect interamente e collegarci una piccola scheda. Se hai un po’ di manualità lo fai tranquillamente
Reactions: tom1979
