[GUIDA] - Montaggio Palette al volante
Se le vendono le monteranno pure no?
Veramente in questo forum c'è scritto che Alfa non monta palette su vetture sprovviste, il motivo non si capisce, se qualcuno le ha montate in officine autorizzate si faccia avanti che mi intertessa.
Secondo me si sta andando un Po fuori tema.....questa è una guida fatta dal buon nobucodonosor ( spero di averlo scritto bene ) quindi continuerei a parlare di questo argomento punto è basta! Chi ha problemi di garanzia o in alfa non lo fanno pace con un Po di ingegno si fa quindi non vedo nessun problema nel rendere sempre più bella una macchina che già lo è.
Scusami ma te avrai ingegno e non tutti lo hanno, poi a mettere le mani sullo sterzo anche al livello di sicurezza, meglio affidarsi a gente del mestiere, non mi pare di aver tolto nulla a nessuno scrivendo qui.
Reazioni: DanyMad
Buonasera a tutti, da una settimana felice possessore di una super 150 cv, come prima modifica ho messo i paddle. Vorrei aggiungere solo una precisazione all ottima e superlativa guida, per chi come me riscontra indurimento o sfregamento dello sterzo dopo aver rimontato tutto, la colpa è della cover copri piantone superiore, che urta nella parte posteriore dello sterzo. Quindi prima di rimontare tutto consiglio di limare il bordino di entrambe le cover e su quella inferiore, subito sotto i due ganci frontali, scaldate con un phon e create un leggero bozzo verso l esterno. Questa accortezza, permette alla cover inferiore di scivolare nella posizione originale facendo così agganciare in maniera perfetta la superiore senza che questa urti allo sterzo... Spero di essere utile... Saluti
Intanto bisogna procurarsi le palette al volante che fanno corpo unico con il gruppo leveraggio
Visualizza allegato 160282
A questo punto bisogna smontare il nostro e per farlo serve un cacciavite a taglio
Visualizza allegato 160283
Che si deve infilare in sto foro sotto al volante coll'inclinazione della foto precedente
Visualizza allegato 160284
Premendolo semplicemente verso l'alto si sgancia l'AirBag
Visualizza allegato 160285
poi dietro c'è un connettore che va tolto alzando una linguetta che lo tiene fissato MA RICORDATEVI PRIMA DI SCOLLEGARE LA BATTERIA!!!!!!!
Visualizza allegato 160286
A questo punto si deve togliere il dado che tiene fisso il volante (che precedentemente dovete mettere in perfetta posizione a razze orizzontali per poterlo poi reinserire dritto)
Visualizza allegato 160287
Sganciare il connettore dal contatto spiralato e togliere il sotto del piantone che è fissato alla parte superiore da due vitine Torx e qualche leggero incastro, poi tirare verso di se lo sterzo che se ne esce facilmente
Visualizza allegato 160288
A questo punto dobbiamo svitare il contatto spiralato fissato da 4 viti due dal lato anteriore e due da quello superiore dopo aver alzato leggermente il copri piantone
Visualizza allegato 160289
Premetto che il connettore cerchiato in verde è già presente su tutte le giulia con cambio automatico, unica cosa da precisare ho scoperto che i contatti spiralati non sono tutti uguali, infatti se notate dalla prima foto si notano 3 connettori che escono mentre dalla settima foto (quella del mio contatto spiralato per capirci) il connettore è solo uno, infatti dopo aver montato il gruppo la macchina nemmeno si accendeva più! Ho quindi dovuto lavorare sul gruppo leve e smontarle dal devioluci per appiccicarle nel mio.
Visualizza allegato 160290
Vitine molto antipatiche da togliere, una per lato. Tolte queste, due incastri lato superiore.
Visualizza allegato 160292
Quindi rimontare il tutto!
A questo punto il sottopiantone non andrà più bene perché non ha la predisposizione, quindi o ve lo siete ordinati prima per mi sembra una settantina di neuri, oppure vi adattate il fostro e lo sventrate con quello che avete, io ho usato questo:
Visualizza allegato 160293
ho tagliato diritto un pezzo da un lato che come un maschio si infila nella protezione superiore per usarlo a sua volta come dima per fare un foro simmetrico sulla copertura di sotto
Visualizza allegato 160294
So sta cosa ammetto di non essere stato precisissimo ma tant'è che non se ne accorge nessuno
Visualizza allegato 160295
Risultato finale:
Visualizza allegato 160296
Quindi dopo aver riattaccato la batteria, e terrorizzati il cruscotto diventa un albero di natale, tranquillizzatevi..... le centraline si devono riallineare per l'assenza di corrente per lo stacco della batteria, cosa che vi permetterà di derapare per qualche Km perché il quel breve periodo la macchina in recovery disattiverà tutto fra cui ESP e controlli trazione.
Correte quindi in officina dotata di Leonardo con interfaccia Fermi e fatevi attivare il nodo!
Ancora una volta eseguito l'impossibile!
Scusate il ritardo della guida che ho abbozzato già a novembre 2017 ma il tempo è stato tiranno.
Scusami tu hai notato asimmetria rispetto al volante, ovvero quella di sinistra è più vicina al volante rispetto a destra.
