esodar1981
Iscritto Quadrifoglio Verde
Fusibili controllati uno a uno con il tester, cavi sembrano OK.. rimane il relè o il devioluce...
Come già suggerito, e solo per esserci passato N volte, ti chiedo una volta di più di accertarti della continuità dei cavi. A costo di sembrare saccente o pedante, molto spesso il problema sta li. Io per esempio, se non mi fossi messo a tirare energicamente alcuni cavi non avrei mai capito che in alcuni casi, la gomma del cavo non ha ancora ceduto, mentre il rame al suo interno si. Altrimenti, potresti provare a batterli tutti (lavoro noiosetto) col tester e con un paio di spillini.cavi sembrano OK..
Questa è un'ottima idea.Se riesci a recuperare una diagnosi puoi anche provare ad attivarlo da diagnosi volendo il tergi
Basterebbe battere i 3 cavi de vanno al tergi.. tempo permettendo li riguarderò, grazie per il consiglioCome già suggerito, e solo per esserci passato N volte, ti chiedo una volta di più di accertarti della continuità dei cavi. A costo di sembrare saccente o pedante, molto spesso il problema sta li. Io per esempio, se non mi fossi messo a tirare energicamente alcuni cavi non avrei mai capito che in alcuni casi, la gomma del cavo non ha ancora ceduto, mentre il rame al suo interno si. Altrimenti, potresti provare a batterli tutti (lavoro noiosetto) col tester e con un paio di spillini.
P.s. mi è capitato tante di quelle volte che ho perso il conto. li avrò risaldati tutti almeno 3 volte ciascuno ormai....
Buon lavoro.
Ok grazieNo, nessuno schema elettrico, mi ero stufato del tergi e dopo aver letto il funzionamento dell'impianto e aver escluso tutte le cause possibili ho smontato prima la body per analizzarla poi mi è caduto l'occhio sulle 2 resistenze e grazie alla descrizione funzionale ho capito che quelle 2 resistenze sono utilizzate come partitore di tensione per il segnale proveniente dal devioluci
Ancora una volta complimenti. Hai dato una grossa mano a molti.No, nessuno schema elettrico, mi ero stufato del tergi e dopo aver letto il funzionamento dell'impianto e aver escluso tutte le cause possibili ho smontato prima la body per analizzarla poi mi è caduto l'occhio sulle 2 resistenze e grazie alla descrizione funzionale ho capito che quelle 2 resistenze sono utilizzate come partitore di tensione per il segnale proveniente dal devioluci
