[GUIDA] Ripristino funzionamento tergicristalli
Salve a tutti, riprendo questa discussione poiché mi sono cimentato anche io nel "ripassare" le saldature.
Il mio body computer è diverso da quello in foto, tuttavia vicino al connettore nero,ho trovato 4 resistenze (2 da 330 ohm e 2 da circa 400) tutte vicine, ed ho rifatto comunque le saldature.
Il mio problema è che il tergi anteriore, arriva in posizione di riposo tranquillamente.. ma successivamente fa un piccolo movimento all insú di circa 1 o 2 centimetri posizionandosi in modo fastidioso per la guida.
Il problema si presenta circa 6 volte su 10 ma con la saldatura non ho risolto.
Ho provato a regolarli nuovamente (svitandoli) e sembra che adesso non lo faccia più.. devo testarla per bene.
Volevo capire se qualcuno ha riscontrato questo problema e come ha risolto.. non vorrei fosse il motorino tergi.
Salve avevo anche io il problema ai tergicristalli che non fermavano e ho risolto ripristinando le saldature sulle resistenze.
La prima volta risolto solo su quelli anteriori il posteriore invece no e l indicatore del serbatoio non funzionava accendeva la spia segnando a secco.
La seconda volta riprese le saldature e sistemato il posteriore e indicatore serbatoio ripreso a funzionare.
Adesso invece errore su luci diurne (posizioni led drl) non accendono se disattivo dal menù non da errore e non accendono.
Potrebbe dipendere dal body?
Ho finalmente eseguito il lavoro, per ripristinare il tergilunotto che si fermava a caso.
Ho dapprima controllato i cavi baule e in effetti ne ho trovati un paio, nonostante i precedenti controlli e interventi del sottoscritto e del precedente proprietario, che si sono spezzati (nero sezione 0.5 mmq lato destro); una volta tolto di mezzo il problema “posteriore”, sono passato allo smontaggio del body, nonostante provando a premere sul connettore indicato nella guida i miei non accennavano a tornare a posto. Ho preferito controllare tutto a priori e quindi ho proseguito con l’operazione.
Una volta portato il body di sopra dove avevo preparato la stazione di saldatura, ho notato che effettivamente le saldature erano molto fini (per quanto io non sia un esperto) e in effetti spingendo pochissimo con un dito si sono staccate subito praticamente entrambe.
Ho allora eseguito l’operazione e sebbene il risultato non sia proprio da saldatore professionista, una volta rimontato tutto il tutto sembra funzionare: ripeto che non avevo problemi ai tergicristallo ma solo al tergilunotto, in questo caso ho preferito seguire il mantra del “if it ain’t broke, don’t fix it”, ovvero se non è rotto evita di metterci mano onde evitare di creare problemi nuovi.
Comunque, il tutto mi ha portato via forse un’ora, compreso smontaggio e rimontaggio del body computer. Lavoro relativamente facile!
Un grazie infinito all’autore della guida perchè è veramente una manna dal cielo, ho letto nel thread che l’ha scoperto esaminando la documentazione dell’impianto elettrico, ottimo lavoro.
Una nota finale (anche se forse era più una premessa): io per smontare il body computer ho prima scollegato i connettori frontali, poi ho liberato l’unità togliendo le tre viti, e solo successivamente, muovendo un po’ la scatola del body stesso, ho scollegato i connettori posteriori. Così è stato molto più semplice perchè avevo modo di vedere cosa stessi facendo e come allentare le prese, andare alla cieca è abbastanza un casino.
    1.1 MB · Visualizzazioni: 59
bravo, ottimo, ma sembrerebbero dei componenti quasi dissaldati tipo diodi?
In teoria sono resistenze e 331 è il valore in ohm del resistore? Non sono pratico e comunque si è sempre parlato di “resistenze del body computer” quindi presumo che lo siano.
Questo il lavoro finito, so che non brilla di qualità a livello di saldature, ma sembra funzionare e reggere e purtroppo non ho assolutamente una mano ferma e non mi è stato semplice. Comunque un lavoro da 10 minuti, più un’oretta tra smontaggio e rimontaggio del body.
Reazioni: alessandrosx
Visualizza allegato 297123
i, hai ragione, sono io che mi sono arrugginito :)
Reazioni: Obyboby
Ciao, difetto tergi anteriori che si fermano dove vogliono. Ho effettuato la prova indicata di premere sul connettore e si notava una reazione nel funzionamento. Ho smontato e controllato, una saldatura delle resistenze era visibilmente crepata sotto la lente di ingrandimento. Ho ripassato le saldature seguendo la guida ed ha funzionato.
Grazie!
Reazioni: Obyboby
