[GUIDA] Smontaggio volante e sostituzione del MY2010 con MY2014!
  • Autore discussione Autore discussione dav3
Esatto, sul radionav non mi esprimo non avendolo ma il volante si monta in 20 minuti e tutto funziona. Ah.... non serve nemmeno staccare la batteria (so che a molti ha dato errori più gravi del semplice sterzare SX e DX per ripristinare), basta essere sicuri che la chiave sia in OFF, magari estraendola dal quadro, in quanto a chiave in off gli airbag e i relativi sensori non funzionano.
Scusate,
non so se ho capito bene, se non si ha il radionav, e si monta il volante 2014,
i comandi al volante 2014 funzionano?
e se si monta il radionav aftermarket, dopo la programmazione, funzionano lo stesso, oppure bisogna montare quelli della versione precedente?
scusate ma non ho capito.....
grazie a tutti
Si funzionano
Funzionano anche dopo l'installazione aftermarket del radionav se si esegue l'allineamento/riprogrammazione del bc.
Continuate a fare le stesse identiche domande...Leggere i post della discussione e che cavolo!!!
Per tutti: i prossimi post con domande identiche gia' piu' volte fatte verranno cancellati immediatamente.
ciao tutti
qualcuno conosce il codice Alfa, dell volante QV tagliato sotto, con cambio manuale, cuciture rosse o bianche, è indifferente, sono belli entrambi, e comandi autoradio a 8 tasti?
grazie mille
Ciao a tutti anche io ho sostituito il volante my10 con quello my14 qv line,grazie a questa guida e stato semplice l unica rogna che ho riscontrato e stato con i tasti che montando tutta la parte posteriore del my10 e la mostrina davanti my14 avevo lasciato del modello nuovo solo il tastino del comando vocale e anche a me non s illuminava a dovere alla fine ho rimesso il vecchio logo windows e questo e perfetto,volevo dire a tutti che i tasti su possono sostituire anche a volante montato con l airbag perche si svita la mostrina d acciaio e si scalza un po e questi escono perche sono ad incastro..
Grazie a tutti per i mille consigli e per la guida
Ottima notizia.Solo un appunto giusto per non confondere altri..La mostrina e' in colore acciao ma e' plastica!Forse volevi dire proprio cosi![emoji106]
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Ecco le foto...
