Discussione aperta da siriusd il
[GUIDA] Sostituzione sensore antibrina con sensore compatibile
#371
Grazie per la risposta ma vorrei comunque poter controllare tutti i sensori del clima per accertarmi che funzionino tutti bene
#372
Inoltre a qualcuno a Bologna e provincia è avanzato qualche termistore? Ho visto che ordinandolo spenderei il triplo di spedizione rispetto al componente in se!
#373
Ciao volevo chiederti una informazione ho letto la tua guida per la sostituzione sensore antibrina,io ho trovato questo tipo di THERM NTC 2.2KOHM 3977K BEAD può andar bene lo stesso ho me lo sconsigli?
#374
Ciao a tutti! Siamo in attesa del sensore antibrina nuovo, su Giulietta 2014 2.0 150cv.
Compressore non parte se non ingannandolo. Quindi il compressore non è il problema.
Qualcuno di voi sa se si multiecuscan possa essere il sensore T esterna IPC?? a noi risulta a -40C e testandolo ci ha dato 3,8 kohm.
#375
Ciao @zoledronica, se fornisci informazioni più chiare vedo se posso aiutarti. Nel dubbio ti anticipo che il sensore antibrina se scollegato o interrotto provoca quanto segue:
1- viene attivato un segnale di errore che vedi collegandoti nella centralina del condizionatore
2- leggi -40.0 °C
il sensore ha una resistenza di circa 2700 Ohm (2,7 KOhm) a 25°C
#376
2- leggi -40.0 °C
Volevamo capire se la dicitura 'sensore T est (IPC ) ' su multiecuscan corrisponde al sensore antibrina. Abbiamo dedotto di sì. A giorni ci arriva il sensore nuovo e vedremo direttamente dalla centralina.
Grazie mille!!
#377
2- leggi -40.0 °C
Abbiamo sostituito il sensore e aria temperatura esterna è sempre -40°, quindi mi stai dicendo che il cablaggio potrebbe essere compromesso?
#378
Io non ho chiaro qualcosa.
Il quadro strumenti dell auto quanti gradi scrive? Il sensore sullo specchietto esterno dovrebbe dare la temperatura esterna e fa accendere la spia di rischio ghiaccio sulla strada, non blocca il compressore dell aria condizionata, mentre il sensore antibrina situato vicino al filtro abitacolo antipolline, avvisa se sta ghiacciando il radiatore interno dell aria condizionata e blocca il compressore.
#379
Il sensore T esterna è funzionante, lo abbiamo sostituito mesi fa (specchietto esterno) , però da multiecuscan dalla sezione CAN ci sono due T aria esterna una BCM e una IPC la IPC segna -40°C e facendo un po' ricerca sembrava essere la sonda antibrina. Che però sostituendola è rimasta a -40°C quindi o c'è un problema nel cablaggio (credo sia così) o la dicitura T aria esterna IPC non corrisponde al sensore antibrina.
#380
Se non ricordo male, si dovrebbe rileggere la discussione, se si scollegava il sensore il compressore tornava a funzionare, hai fatto questa prova?
