[GUIDA] Upgrade da Uconnect 6.5 ad Alpine ILX-702D - Pack Tech
Vi voglio bene, ho letto circa 30 pagine indietro ma ci ho capito poco, e quindi faccio una domanda che, forse, è stata già fatta in pagine precedenti (abbiate pazienza).
Ho una Giulietta MY2016, con uConnect 5'' e impianto BOSE montato da Alfa Romeo. Volevo fare un upgrade ad un sistema multimediale come Alpine iLX 702, non ho capito se conviene prendere il brandizzato Alfa Romeo (ilx-702-940-ar) o lo standard (ilx-702d), e se mi consigliate quest'ultimo non brandizzato quale è l'interfaccia migliore da prendere e/o altre componenti da acquistare. Avevo intenzione anche di comprare una retrocamera...
Grazie a tutti per il supporto
Ciao. mi aggiungo alla discussione. (non perdi il bose. io l'ho già montato col bose e ti assicuro che il suono cambia di parecchio.)
Ho "acquistato" la sorgente direttamente in alfa con un kit completo di tutto. solo che l'interfaccia di serie che ti vendono in alfa non ha recuperato un cavolo apparte i comandi al volante. posso capire i my2016 che hanno le impostazioni sul matrix, ma per me che ho una 2014, devo prendere l'interfaccia alpine? (forse risposta scontata ma chiedo conferma)
I cervelloni
dell'Alfa che ti dicono? Ormai il pacco te lo hanno fatto... altro pollo spennato.. benvenuto
Ma perché gli hanno puntato la pistola?
In questa discussione c'è scritto tutto, se sei un pollo spennato e perché lo hai deciso tu!
Io ho deciso x un sistema aggiornabile e così non è nonostante nel libretto sia scritto a Chiari lettere che dal sito alpine sono prelevabili gli aggiornamenti, un sistema che non viene aggiornato è un sistema morto prima ancora di metterlo in funzione. Poi non c'è nessuna assistenza e giocano a ping pong con alpine.
Reazioni: Cristian. S
Ciao None, nessuno è stato obbligato a acquistare il sistema o l'auto completa, ma questo non significa che Alfa se ne lavi le mani e non si possa aggiornare la radio.
Poi per carità ognuno la pensa come vuole, ma penso che non piaccia a nessuno essere lasciati soli senza poter aggiornare una radio che in brevissimo tempo sarà obsoleta in confronto al tuo telefono che si aggiorna.
Io per questo problema non posso più utilizzare Android.
Ciao buona giornata
Reazioni: None
I cervelloni
Spennato anche no... visto che cmq il kit alpine
Non prevede alcuni accessori, l'ho preso in alfa... a "basso" prezzo rispetto al kit alpine.
Se vai sugli aggiornamenti alpine lo trovi...
La radio è una ilx 702 d. Scarichi il suo no brand e via. Il resto lo fa l'interfaccia
Cmq ora ho preso l'interfaccia originale che recupera "tutto". Ho il sospetto che le interfacce in realtà fra alfa e alpine siano sempre le stesse... solo che quella alfa è strozzata per la mancanza di diversi fili che devono entrare nei connettori can. Appena arriva verifico che le interfacce siano le stesse e verifico i cablaggi.
Poi riporterò i risultati.
Reazioni: Cristian. S e None
Ciao buona giornata
Ma gli aggiornamenti che ci sono sul sito Alpine ilx702d hai provato a scaricarli ed installarli? Io l'ho fatto al mio collega e funziona, poi intendo dire che se ti prendevi un 5" di serie ti montavi cosa preferivo, anche se Alpine di serie non è mostruoso come lo descrivete e credo che una soluzione al tuo problema ci deve essere, anche se, non essendo interessato, non sto approfondendo. Sono convinto anch'io che sia solo una questione di interfaccia x i comandi, il resto dovrebbe essere uguale.
È arrivata l'interfaccia originale alpine...
Cablata da schifo rispetto all'originale alfa,
Ho trovato le differenze. Appena possibile faccio dei test.
Le schede interne comunque sono uguali.
Ciao None, io ho comprato l'auto in pronta consegna nuova ed è una Bteck, quindi con questa radio di serie.
Alpine non'é male, si sente bene, se non c'è linea dab comunque si attiva l'FM, mi piace molto anche perché è ben integrata nel cruscotto.
Il problema è quando colleghi in Bluetooth il telefono o peggio colleghi Android via cavo, li cominciano i bug, ogni tanto si blocca o va in tilt, quindi la devi scollegare e spegnere, ma poi torna apposto, se poi per caso non aspetti abbastanza quando accendi l'auto, la radio è più lenta delle centraline motore, metti la retro, la schermata della videocamera va a scatti e senza le linee degli ingombri previsti (verde giallo rosso)
Se la aggiornano sono sicuro che risolvono i problemi, io l'ho portata in assistenza me l'hanno tenuta 2 giorni per non concludere nulla, hanno resettato tutto e basta.
Il call center dopo che ho chiamato a luglio si è attivato, sono stato contattato dopo la mia prima richiesta di assistenza ad agosto, prima da una signora gentile che mi avrebbe fatto chiamare poi da un tecnico. A settembre mi hanno contattato dicendomi che si sono attivati con la produzione e di tenere come riferimento il mio concessionario.
Se non li avessi più sentiti entro un mese di richiamare, cosa che devo fare visto che è da più di un mese che non sento nessuno.
ok va bene tutto, ma che ci vuole per fare gli aggiornamenti, dato che ci sono già online ma per quelle non brandizzate?
Gli ho anche detto che sono in contatto con altri del forum, con le Bteck e che anche loro non sono contenti del servizio.
Tutto qui, non mi piace lamentare problemi stupidi, ma se vendi un prodotto è giusto che sia conforme a quanto descritto prima dell'acquisto.
Se ci sono problemi, li devi risolvere.
La garanzia mi scade a febbraio 21, speriamo che prima di quella data si attivino.
Ciao buona giornata
Ciao buona giornata
Semplicemente la aggiorni tu.
Nelle info del sistema, insieme alla versione del firmware (1.3 immagino) ci sarà scritto anche il nome del modello dell'autoradio. Nel mio caso, ufficiale Alfa, me la chiama ILX-702D. Quindi il software da scaricare sarà quello della versione standard alpine.
Update in arrivo a mezzogiorno
