Discussione aperta da Autogold il
I livelli di "Sinteticità" di un'olio
#31
Intanto grazie delle risposte.
Quindi mi sembra di capire che per legge possono dire che 100% sintetico in Italia perché ha determinate caratteristiche ma in realtà non lo è. Ho capito bene?
Si.
Reazioni: VURT
#32
Per vedere se è veramente sintetico basta che ti scarichi la scheda di sicurezza dell olio che vuoi sapere.
Ora se vedi contiene basi pao(gruppo 4) e olio raffinato gruppo 3 quindi è 100% sintetico(e non full synthetic) per legge. I full synthetic o i normali sintetici hanno solo olio gruppo 3 cioè altamente raffinato.
Non vedete la scheda del selenia perché fa piangere(6% olio minerale). Visualizza allegato 173183
"100% sintetico" e "full synt" sono sinonimi, il problema è la legge che, almeno in Italia, non prevede differenze di dicitura tra un olio con basi PAO (quarto gruppo) ed uno con basi del terzo gruppo.
Reazioni: VURT
#33
Ok Ancora grazie e ne approfitto della vostra competenza.
Ma se ad esempio prendiamo un olio Bardahl di quelli che vengono venduti sul mercato a circa €15 anche quelli, hanno delle basi non sintetiche o sono veramente al 100% sintetici?
Quello che voglio capire è che se per avere un olio veramente 100% sintetico Bisogna spendere €30 al litro
#34
Esatto è le società che vendono olio che non ha basi pao(cioe sintetiche) usano questo sinonimo per vendere olio che non hanno basi pao.
#35
Il Bardahl non è un vero 100% sintetico.
Reazioni: VURT
#36
Ok Ancora grazie non continuo perché altrimenti mi intrippo troppo, perché forse gli oli veramente 100% sintetici sono solo quelli da corsa, o comunque non si trovano a €10 al litro
#37
Il Bardahl è un normalissimo sintetico gruppo 3. Se vuoi un gruppo 4(cioe dove vengono usati polimeri sintetici nell olio) devi prendere il motul. Se vuoi un gruppo 5 devi prendere il motul estercore che però non ha nessuna specifica per il tuo motore e costa un botto. Inoltre bisogna specificare che con un olio gruppo 3 il motore va benone. Certo nel caso di motul contro selenia c'è da dire che il motul oltre a costare meno è anche meglio.
#38
Il Motul X-Clean 8100 5W40 lo è ;)
#39
Autogold, permettimi di dire che stai facendo un discorso generico e fare di tutta l'erba un fascio non è il metodo corretto di valutazione in un argomento così complesso..
HC (gruppo III) sono anche gli oli derivati da Mildhydrocraking e da EST (extreme Slurry Tecnology), che però vista la avanzatissima tecnologia applicata, produce un prodotto spurio da contaminanti, e quindi superiore al classico Gruppo III, e per niente inferiore a prodotti di gruppo 4.
Chiaro che se si parla di prodotti HC da deidroisomerizzazione, chiaramente vale il tuo discorso.
Io cito volentieri le mie fonti bibliografiche con diversi link.
http://hrcak.srce.hr/file/37724
J300: Engine Oil Viscosity Classification - SAE International
www.treccani.it/export/sites/defaul...751-772_ita.pdf
www.researchgate.net/publication/2...iction_A_review
www.treccani.it/export/sites/defaul...339-350ITA3.pdf
www.api.org/Oil-and-Natural-Gas-Ove...I_Quality_Marks
www.syntheticwarehouse.com/absolute_efficiency_bypass.htm
www.intertek.com/automotive/api/
www.osti.gov/eprints/topicpages/doc...09/5401891.html
Reazioni: romassi
#40
Standing ovation....concetti messi giù chiaramente e per quel che sono!
Condivido al 100%
