i vostri impianti....
SCINTILLA I CIARE CW 162SPL me li consigli in portiera davanti? amplificati dall'ampli.....o me li consigli in cappelleria togliendo le jbl tl 900 logicamente sempre amplificandole?o notato che il mio alpine a un uscita rca per il sub e un uscita rca per pilotare 2 casse......consigli di pilotarle come subwoofer?
ti mando l'allegato del mio amplificatore....aspetto tue risposte....grazie ancora scintilla!!!!
Dunque, ho appena terminato la lettura della documentazione che mi hai mandato, devo dire che il sistema CORAL ben si presta ad un utilizzo a pianale ma il consiglio che ti do è un'installazione a PORTIERA ANTERIORE. il woofer si comporterà bene sullo sportello ma solo dopo qualche giorno di rodaggio. Praticamente tu installi il kit e lo lasci suonare per benino facendo sciogliere i woofer e poi ti fai la taratura finale azionando il filtro passa alto che ti toglie dai woofer i bassi che riproduce il SUB prova con un taglio a 100 Hz se sei uno smanettone altrimenti se ascolti musica a livelli umani puoi scendere a 80 Hz.
Credo sia ovvio l'utilizzo di un amplificatore dedicato al kit CORAL.
qunndi scintilla mi consigli le coral le hai trovate molto buone giusto????cosi vado sul sicuro a comperarle........
e se o capito bene secondo te vanno bene anche in portiera???grazie scintilla!!!!!!aspetto tua risposta.grazie ancora
Risposta alla prima domanda:
Le Coral le trovo buone, le caratteristiche non sono male, Il prezzo ancora meglio, le prove su ACS testimoniano il buon funzionamento del filtro crossover e osservando la risposta del tweeter si vede un buon comportamento fuori asse a 60° quindi mi raccomando di non puntarteli dritti in faccia altrimenti ottieni una gamma alta troppo pungente ed una gamma medioalta-alta scarsetta. Ricorda che i woofer si devono sciogliere per benino quindi fai un buon rodaggio!!!!!
Risposta alla seconda domanda:
le DEVI montare in portiera, scartata l'idea poco efficace del montaggio in cappelliera.
NOTA:
Per realizzare un buon impianto Hi Fi e non SPL una buona regola è quella di spendere energie sulla messa a punto del fronte anteriore, lasciate stare gli altoparlanti posteriori, fanno + casino che altro e costituiscono un'ulteriore spesa.
Un buon impianto FRONTE-SUBWOOFER tarato adeguatamente, meglio se ci si aiuta con gli strumenti, offre risultati degni di essere definiti DI QUALITà
scintilla un ultima domanda........scusa se sono duro non riesco a togliermi di testa anche le ciare che mi ai consigliato!!!!!!io i twiter gia ce li o!!!se monto le ciare in portiera e le piloto con il mio aampli tu che dici che sentiro di piu il basso.....ciao e grazie ancora
Prima di tutto che tweeter hai????? se mi dici le caratteristiche vediamo se si sposa per bene con il Ciare (parlavamo del CW 162 spl vero?)
Il Kit Coral secondo il mio modesto parere è + conveniente sotto ogni punto di vista:
In primis il costo !!!!!!!!!!!!!!!! con 150 Euro hai una coppia di MidWoofer una coppia di Tweeter ed un filtro che sembra svolgere il suo dovere.
Secondo non hai problemi di adattabilità, quei kit si montano ovunque
Terzo e non ultimo, non bisogna spendere del tempo per realizzare un buon filtro crossover
Non devi assolutamente preoccuparti per il basso inquanto devi montare il subwoofer quindi i coral devono solamente riprodurre una piccola porzione di mediobassa frequenza.
Altro consiglio non pensare sempre al +
non credere che + bassi siano meglio di - bassi ma tutto deve essere equilibrato (sempre se ci devi ascoltatre musica).
Se il tuo impianto è destinato ad attrarre gente distante centinaia di metri dalla tua auto allora il discorso cambia
Ah dimenticavo, se stai per chiedermi se è possibile realizzare una via intermedia tra buon ascolto e spl ti dico subito di NO
Non realizzaresti ne l'uno ne l'altro e per tali accrocchi non servono consigli, si fa tutto CASUAL: good . :
ciao scintilla...grazie per la spiegazione.....noo...io amo sentire alta la musica e mi pi sentire il tonfo del basso!!!!!allora deciso prendo le coral!!!!!!!!grazie ancora scintilla per la pazienza e grazie a tutti
ecco il mio:
* Sintomonitor JVC KW-AVX820
* Ampli Steg QMos 120.2 su F.A.
* F.A. Impact HS6532.S
* Ampli Lanzar HTG2600D su Sub
* Sub Impact 3712 in cassa chiusa
* coming soon: Sub Hertz HX300D
Scintilla ricapitoliamo....
CORAL MK165 IN PORTIERA!PILOTATE DAL MIO AMPLI!
E IN CAPPELLERIA AL POSTO DELLE JBL ATTACCATE AL MIO PANNELLO ORIGINALE ALFA 156 PRENDERO 2 CORAL HDS 808 COLLEGATE ALL'USCITA SUB DEL MIO ALPINE CHE A SUA VOLTA VIENE AMPLIFICATO DALL'AMPLI!!!!!!TI MANDO L'ALLEGATO DELLE CORAL HDS 808 CHE SONO DEI SUB....APPENA PUOI DAGLI UN OCCHIO PER FAVORE!!!CIAS E GRAZIE ANCORA
Coral in portiera e subwoofer a bagagliaio, conosco il modello HDS 808 inquanto ci ho lavorato un po al PC, non l'ho mai usato.
Se vuoi ti posso aiutare a realizzare un box per le tue esigenze
Continuo ad esprimere dissenzo per gli altoparlanti montati in cappelliera.
Se hai bisogno di una mano a dimensionare il sub non devi fare altro che chiedere:decoccio:
