Discussione aperta da Andrea Annoscia il
Identificazione codice ricambio sonda lambda
E si, idem, ho visto che ci mettono 5 minuti a smontarla. QUindi domani ci vado e innanzitutto vediamo se sull'altra sonda il codice c'è, giusto per chiudere il cerchio. POI vedo se prenderla online o meno. Il ricambista ieri mi parlò di circa 100 euro.
HO avuto una spesa imprevista e comprerò la sonda a febbraio. Una domanda:
l'errore p0150 = lambda resistenza 1 bancata 2 funzionamento difetto, si riferisce alla prima delle 2 che monta davanti?
Grazie mille, giusto x essere sicuro.
Se invii il n. telaio ZAR..................., ti posso dire con certezza quali sonde sono montate sul motore, comunque se pulisci per bene il corpo metallico della sonda, trovi inciso il codice Bosch 0258......
Resistenza 1 bancata 2 significa per un motore a 4 cilindri sonda a monte in uscita al 3 e 4 cilindro.
Il problema della resistenza in molti casi è dovuto ad un cattivo contatto elettrico della sonda quindi ti consiglio di pulire per bene il connettore.
