Il consumo medio della vostra Giulietta
Il consumo medio della vostra Giulietta DOPO aver percorso almeno 10.000 km?
  • Votatori totali
    253
Stato
o più probabilmente perchè a parità di regime in D hai più coppia, di conseguenza più potenza e quindi il motore è sottoposto ad un carico minore. (rispondevo a BlueShark)
comunque ragazzi va considerato anche il modo in cui si accelera e come mantenete la velocità alla quale state andando: ormai le iniezioni sono in funzione dell'intensità con sui si preme l'acceleratore e capita che quando credete di andare a velocità costante state in realtà accelerando leggermente.
a me capita se sono soprappensiero, guardate il consumo istantaneo come cambia.
purtroppo lo stile di guida è troppo soggettivo, credo che l'unico valore che possiamo confrontare in un forum sia quello a velocità costante
Hai ragione.
Ma il cruise control in questo senso dovrebbe dare una mano. Appena posso, autostrada o extraurbano, lo inserisco.
Beh sicuramente i consumi sn soggettivi...dipende dallo stile di guida. Peró dal MA e dal TCT mi aspettavo di meglio...in termini di consumi e anche dai dati dichiarati da alfa...tutto li
inolte occorre sempre aspettare che il motore si assesti....
chiaro che non miglioreranno tantissimo....ma con l'aumentare dei Km i consumi miglioreranno
di certo.......
Hai ragione.
Nn dirlo a me.. Sono costretto a metterlo nn tanto per i consumi ma per la velocità...basta sfiorare e vado oltre i 130 quindi se nn voglio avere problemi con i tutor devo usarlo
Allora dopo 850 km media alla pompa di 17 km/l in urbano sopratutto....
Andatura normale in n con solo un paio di tiratine in d giusto x provare.....
E ancora presto presto per dargli la morte vero??? :)
10000km sono quelli indicati per aver l'assestamento definitivo.
concordo pienamente i consumi sono molto distanti da quelli dichiarati da casa madre :) alla fine se si prende una macchina da 170cv x fare la guida del vecchietto a quel punto optavo x la 105cv :) ahahah giusto ?
Quoto !!!
a tutti quei cavalli bisogna dare da bere.....:lachen001:
Stato
