Il divertimento della 75
Dil738
21 Dicembre 2021
2
4
Lombardia
non la possiedo
Premetto che scrivo da non appassionato, dunque da persona che non è in grado di provare le emozioni di un appassionato. Pochi giorni fa ho provato una 75 1.6 a carburatori di un amico rimanendone molto deluso. Ero carico di aspettative viste le moltissime recensioni che riceve ancora oggi ma ho trovato un’auto piuttosto lenta, con una scarsa ripresa e accelerazione, il cambio era lento e lo sterzo pesante e impreciso. Il suono invece stupendo. Dite che la versione 1.6 è piuttosto fiacca e non garantisce il divertimento tipico della 75 e dovrei provare qualche motore più grosso o è un’auto da interpretare e che fa divertire solo gli appassionati ?
Reazioni: vladaleee
Non c'è una risposta precisa. È sicuramente tra le versioni meno prestanti, ma dipende molto anche da chi è al volante. Poi chiaro che paragonare le prestazioni ed aspettarsi che sia facile da gestire come un'auto moderna è utopia. Io sono salito da passeggero sia sul 1.6 IE stock che su 1.8 IE con delle piccole modifiche ed era più il tempo passato di traverso che dritti.
Reazioni: Gegge67
Prova un 2.0 twin spark tenuto come si deve oppure un V6
Se mi posso intromettere,dico la mia,a quasi parità di cavalleria,passando da un’auto moderna ad una 75 (non dico auto d’epoca o young timer) senza averne mai guidata una potrebbe essere un’urto.
Cambio poco manovrabile,impensabile pensare di fare una cambiata veloce,marce abbastanza lunghe e frenata modesta.
Beve anche andando piano.
Io comunque non riesco a non amarla,da 12 anni ho un 2.0 ts, un mulo,non perde un colpo,me la tengo stretta e probabilmente è il miglior compromesso tra le varie cilindrate a benzina,come prestazioni e prezzo.
mai provato un diesel.
La turbo dicono sia nervosa e delicata,ma te lo potrà dire chi ne è proprietario,la 3.0 ha tanto motore ed un sound che non ha eguali.
Non so’ se è da interpretare,se non sei appassionato difficile accettarla in tutti i suoi pregi e difetti,un’auto che era a fine carriera in tutto,derivata da modelli di vent’anni prima.
Il 75ista è un’animale strano…….
L'auto "sogno" di quando ero bambino.
Tutti i suoi "difetti" sono test per capire quanto manico si ha realmente.
E quand'anche fosse poco o pochissimo, non avrebbe importanza. Resterebbe sempre l'Alfa 75.
Perché certi "sogni" restano tali per sempre.
Personalmente ho provato macchine con pari cavalli della mia (1.8).. ed erano tutti cadaveri, essendo turbo dopo i 3000 giri si svegliavano ma in basso? Cadaveri ripeto
Poi la 75 ha un cambio che se lo sai usare e lui è in salute le cambiate veloci puoi farle eccome, purtroppo quando proviamo una macchina dobbiamo tenere in considerazione una variabile fondamentale.. MESSA A PUNTO del motore che finché non è nostra non sapremo mai con quale attenzione è stata fatta, poi vedi gente che fa domande su come modificare la macchina per richiedere coppia quando in realtà ha (ad esempio) il variatore di fase che necessita di una ripulita..
Poi la 75 ha una sensibilità impressionante, basta una regolazione fatta con poca attenzione che ecco che il cambio diventa impreciso, che il motore ai bassi non tira ecc ecc e ti sembra di guidare un 682..
È una macchina sensibile che richiede sensibilità sia nella guida che nella manutenzione, è inutile girarci intorno.
Tempo fa incontrai un amico che ha una 1.6 IE, si lamentava che la macchina non andava e che era ferma.. 2 settimane dopo andai dal ricambista per comprare delle fascette per i manicotti del radiatore visto che lo stavo cambiando alla 33.. insomma venni a sapere che questo mio amico stava cercando disperatamente da tempo il manicotto flessibile di aspirazione aria della sua 75..
Ecco non traggo nemmeno le conclusioni perchè chi conosce la macchina già sa..
Questo sempre in riferimento al discorso messa a punto.
Ognuno ha i propri parametri per definire una cambiata "veloce"....
A mio parere il cambio delle 75 non era il massimo della vita, nemmeno da nuovo.
La causa erano i leveraggi lunghi oltre al sincronizzatore della seconda che aveva la predisposizione ad usurarsi. Buono in scalata, pessimo in salità
Anche l'inerzia dell'albero di trasmissione non è che favoriva la cambiata ma tant'è.... :)
Se sei abituato a auto moderne quelle vecchie ovviamente vanno meno.. ma c’è a chi piace e non può farne a meno di guidare auto vecchie che ovviamente hanno i loro difetti e bisogna conoscerle per poterle usare al meglio le auto vecchie non si adattano al guidatore ma e il guidatore che si deve adattare al auto.. le auto storiche non sono per tutti…
