Impianto audio
Ciao a tutti ho un problema con la mia Alfa 147...praticamente lunedì sera tutto bene ad un tratto non si sentiva più nulla dalla mia autoradio...pensavo fosse l amplificatore interno dell autoradio stessa...cosi ho provato a smontarla e rimontare quella che avevo l anno scorso una Sony...e niente se metto anche volume 30 o 50 non si sente nulla ma quando la accendo sento un rumore provenire dalla cassa anteriore di destra un "zzztac" e non sento nulla...cosa potrebbe essere?
Ciao hai qualche cassa in corto, controlla quella che gracchia sicuramente è lei, penso che sia il momento buono di sostituirle tutte e quattro.
Non hai il Bose vero?
No non ho il Bose...ma ho 4 casse Hertz da 120W probabile che sia una cassa andata...grande grazie
Certo che per far saltare una Hertz ce ne vuole!!
Comunque deduco che hai anche un ampli, l'autoradio invece della prova è quella di serie?
No non ho l ampli ho messo su l autoradio sony MEX-N5100BT che avevo su l anno scorso...quella che ho smontato era un autoradio android con schermo da 6" della Erisin...le casse sono 16.5 come dimensioni giusto?
Avere quelle casse senza amplificatore non è molto sopratutto se usate ad alto volume....
Comunque si sono da 16.5 ma le Hertz si possono aggiustare se c'è qualche riparatore nella tua zona e...lascia la Sony!
Ti dirò... Mi son durate 11 anni queste casse mai avuto un problema anche senza amplifocatore...cmq io ascolto la radio a volume normale non alto cmq son 16.5 sia anteriori che posteriori?
Reactions: alfiere 94-10
Ah beh ci può stare allora...
Non è la presenza dell'amplificatore in sé ma la distorsione che le rovina.
Si 16,5 anteriori e posteriori.
Ah ecco perfetto grazie...cmq anche senza ampli sempre sentite benissimo...cmq per l ampli vedrò di montarne uno... sisi ovvio ci lascio la Sony tra l altro è un peccato togliere anche i 2 cassettini dalla plancia poi sono anche comodi...cmq appena farò il tutto ti aggiorno :) grazie mille per l aiuto :)
Si meglio metterlo l'amplificatore di sicuro senti meglio e il rischio di bruciare la cassa è più basso.
La Sony è sicuramente amplificata meglio. ;)
