Impianto BOSE!
Re: Impianto BOSE!
Che intendi???che noi che abbiamo la Q2 non gli abbiamo e con 30 euri li mettiamo??
Dovevi ordinarli come optional che costava 30€!!!!!!! (parlo di dietro davanti ce li devi avere...) se nn ce li hai presi hai una cassa a 2 vie al posto del basso e basta!!! se ce li prendi adesso a parte ti conviene prenderli in negozio nn in concessionario
Re: Impianto BOSE!
Non è assolutamente vero.
L'impianto BOSE esce dalla fabbrica con l'allestimento descritto in questa discussione. Cioè con casse a 2 vie da 16 cm nelle portiere, woofer posteriore integrato nell'ampli senza tweeter separati. Nell'alloggiamento del tweeter non c'è nulla e la mostrina ha la scritta BOSE.
ciao
Re: Impianto BOSE!
scusate ragazzi, io ho smontato il pannello porta sulla mia GT, e sorprese delle sorprese.... ho due connettori BOSE di cui uno è collegato al woofer, e un'altro....... è morto..... chi mi sà dire di più?
comunque i connettori BOSE sono gialli, ho provato ad inserire il connettore "morto" ci entra però ho avuto troppa paura ad accendere la radio
Re: Impianto BOSE!
Dove lo hai inserito???
Re: Impianto BOSE!
Ciao Tirist@, l'impianto Bose è propio così senza tweeter superiori, perchè sono integrati nel woofer.
Sono optional nell'impianto di serie , ma solo quelli dietro.
Re: Impianto BOSE!
scusate se mi intrometto...
anch'io sono un'amante dell'alta qualità audio e proprio per questo non ho acquistato il bose... non perchè vada male ma perchè il prezzo è alto per la qualità...:p
per esempio la mia belva ha i tweeter separati in tutte e quattro le portiere...:D
se si vuole migliorare la qualità audio dell'impianto originale senza stravolgere le cose basta montare un amplificatore a 4 canali (uno per portiera) che supporti le casse originali... perchè le casse originali stanno sui 50-70 w rms mentre le radio di serie mandano generalmente 26-28 w rms... con un ampli 4x50 rms con herts bassi si migliora la qualità e si aumenta la pienezza dei bassi...
tweeter tranquillamente collegati all'autoradio...
Re: Impianto BOSE!
Marcello, le casse e i tweeter originali sono una ciofeca. E mettere un ampli separato non serve a nulla. Aumenteresti solo il "rumore" e non la qualità del suono.
Per un buon risultato senza grosse spese, conviene invece sostituire casse e tweeter originali con altri di qualità (ci sono ditte che fanno kit apposta per le nostre ALfa) e anche con la sorgente originali sentirai una differenza notevole di resa sonora.
ciao
Re: Impianto BOSE!
In ogni caso caso, bisogna separare nettamente la QUALITA' con la POTENZA.
Perchè l'impianto Bose ha un'alta qualità ma con modesta,(ma abbasta alta),potenza;nel senso che il volume è alto ma non da fastidio all'orecchio, perchè il suono è di buona qualità.
Se amplifichi i tweeter,sugli acuti daranno fastidio alle orecchie perchè troppo alti.(ho provato sulla mia pelle)...
Al massimo amplificare il sub-woofer è bouno per avere un buon effetto di potenza,perchè amplifichi i bassi che non danno fastidio alle orecchie.
Le casse incidono il 90% sulla qualità del suono,però tutto ha un prezzo......
Re: Impianto BOSE!
attenzione io parlo di qualità...
sfido chiunque a dire che un impiando originale (si intende di una vettura come un'alfa e non una tata o altro)... non abbia qualità...
che poi alzando a manetta l'impianto sfriga è un problema che secondo la mia esperienza pratica sulla mia vettura si può risolvere come prima ho spiegato...
Re: Impianto BOSE!
OK! Sulla qualità non si discute......sulla potenza secondo me nemmeno,perchè chi vuole di più era meglio che l'impianto Bose non lo richiedeva e risparmiava 610€! (ecceto chi ha comprato la Q2)
Per avere di più deve strvolgere l'impianto di serie e spendere più di 610€..........:crepap:.:BoccaAperta::musik016:
