Discussione aperta da berserk il
Incremento potenza / elaborazioni sul motore / trapianti / tunning
#131
Re: alfa 147 sostituire motore da 1.6 a 2,0
Grazie x la info..x successive comunicazioni,usate i pm,grazie : good . :
#132
Cosa sono 'ste PM...è una battuta? Sono io *****? O ignorante? Boh!
Saluti...Giorgio.
#133
Saluti...Giorgio.
Nel linguaggio forumesco abbiamo:
OT------>Off Topic, ossia quando si parla di cose che non c'entrano un caxxo col tema!!!!:D
PM------>Private Message, ossia messaggi privati.
Ciao:decoccio:
#134
Re: Dare piu sprint alla 147 1.6 105 cv
Ragazzi, la mia è una semplice curiosità: sempre premesso che parlo a livello agonistico, di quanto potrebbero aumentare le prestazioni di questo motore installando ad esempio il tanto blasonato CDA, uno scarico con la S maiuscola, e, solo in fine, una buona rimappatura della centralina? grazie.. sono curioso..:D
#135
E' già stato detto di tuto e di più,utilizzando la funzione cerca avresti trovato le info di sicuro..
Il CDA fa perdere in basso,i terminali sportivi non danno cv,la rimappatura 3/4 cv.. :rolleyes:
#136
ciao,ho provato a cecrare nel forum un thread che mi spiegasse bene come sostituire il filtro originale del twin spark con il filtro a pannello della bmc,sai indirizzarmi?
#137
Aprendo il cofano,sulla dx,di fianco alla batteria,troverai un tubo di gomma nero,che va dalla testa del motore,fino alla scatola che contiene il filtro,l'airbox..ha una forma rettangolare,ma non è piatto,è chiuso con delle mollette metalliche,devi sganciarle x aprirlo,poi,devi sfilare verso l'alto il tubone di gomma (sul benzina ci si riesce) piegandolo un pò,non ti preoccupare,non si rompe nulla...a questo punto,avvisterai il filtro di carta,è di colore giallo/arancione,puoi sfilarlo verso l'alto,e montare quello sportivo : good . :
Consiglio:quando richiuderai l'airbox,aggiancia prima la molletta che c'è vicino al vano batteria,è quella che da più fastidio..:decoccio:
#138
thanks!: good . :
#139
io ho montato sulla mia filtro a pannello k&n cosi' almeno ora risparmio nel cambiarlo sui tagliandi dato che questo lo si può lavare,cmq prestazioni zero ma questo lo si sapeva
#140
il mio filtro a pannello BMC da un po' più di spunto al motore..respira meglio ma non posso assolutamente dire che abbia cambiato di molto le prestazioni
