Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
  • Autore discussione Autore discussione Toni610
esattamente, nel dubbio mi hanno sostituito anche il resto delle guarnizioni e ora il sibilo non si avverte più. Però il tracciante è rimasto dentro, il meccanico mi ha detto che l'hanno lasciato lì e non ho ben capito perchè, forse nel caso dovesse ripresentarsi il problema.
Strana sta cosa del tracciante che é rimasto, non capisco... se hanno sostituito le guarnizioni hanno dovuto scaricare l'impianto per poi ricaricarlo a revisione terminata, poiché il tracciante non è altro che un gas, non capisco come possa essere rimasto, a meno che non lo abbiano ricaricato di proposito perché non sono sicuri di aver individuato la perdita e allora si "portano avanti" per il prossimo intervento.
Ciao Nino...condivido pienamente la tua diagnosi e come dici esattamente tu dopo la riparazione avrebbero dovuto fare il vuoto e poi una nuova ricarica se fosse stato risolto il guasto, ma visto che hanno lasciato ancora il tracciante e hanno cambiato tutto a tappeto, ergo non hanno individuato esattamente la perdita e sono andati a tentativi e pertanto avrebbero dovuto giustificare il fatto di aver lasciato il tracciante per essere sicuri di aver risolto dopo un nuovo controllo più in la...
per adesso il climatizzatore va bene è silenzioso, spero solo che il fatto che sia rimasto il tracciante non arrechi danni ma in officina mi hanno detto che non è un problema
Non credo che crei problemi, sicuramente non inficia il corretto funzionamento del sistema.
ciao ragazzi...ho ritirato da poco dal mio meccanico la giuly per la presunta perdita e indovinate un po? nessuna perdita, tutte le oring sono ok, tubi ok, condensatore, evaporatore e compagnia bella nessuna anomalia e cmq m ha detto di tenerlo aggiornato che me lo ricontrollerà per scrupolo e anche a me ha lasciato il tracciante dentro in quanto m ha spiegato che non da nessun problema e che anche quando fa le altre ricariche ce lo butta lo stesso per precauzione e per controlli nel tempo ;)
Cmq la mia teoria del fatto che il clima non è stato caricato a dovere in origine si è rilevata fondata e confermata dal mio mecc!!! a cassino lavorano veramente a ***** di cane l'anima de li mortacci loro e del finto controllo di qualità!!! cmq questo conferma che la giuly è uscita al momento sbagliato perché nel 2010 a cassino gli operai erano in cassa integrazione e l'hanno boicottata!!!
Tornado in topic mi ha anche misurato la temperatura di uscita dell'aria a LO: 2 gradi!!! brrr freddo!!! :D :D :D :D a 19 esce a 4 gradi!!! :D
Sai che faccio fatica a credere a quanto ha affermato il tuo meccanico riguardo agli operai di Cassino in primis; in seconda battuta invece mi meravigliano temperature così basse, 2 gradi su Low soprattutto.
Sicuramente sarò io a sbagliarmi, ma non ne ho mai viste di così basse.
Ciao a tutti. Ho un problema con il pressostato della mia Giulietta. In conce mi hanno chiesto 90€ più mano d'opera. Qualcuno ha modo di verificare sull'eper il prezzo del pezzo? Grazie
Inviato dal mio Oneplus One utilizzando Tapatalk
Ciao Nino...sulla vicenda di cassino non lo diceva il mio meccanico; lo dico io perché il fratello di un mio collega che vive a Frosinone lavora nello stabilimento di cassino come assemblatore ed é lui ad avermi raccontato tutta la storia. Tu pensa che quando la comprai mi disse che appena tornavo a Roma si sarebbe offerto di farla controllare personalmente e infatti il mio collega e amico si é preso la 1.6 a gasolio e con il telaio prima del ritiro si é fatto dire dal fratello come era combinata e poi quando é tornato giù gli ha dato una bella controllata di persona...bella fortuna avere un fratello al posto giusto e al momento giusto!!! e lui mi raccontava proprio il fatto che molti altri operai per il clima di tensione che c era nella fiat non lavoravano proprio come dovevano...ma sta cosa in Italia c é sempre stata perché noi italiani siamo un po pecionari e superficialotti: la mia 147 uscì da Pomigliano d arco con due bei bozzetti sulla fiancata perché strinsero oltre il limite le viti dello sportellino della benza e uscirono quasi fuori; non se ne accorse nessuno e cosi mi é stata consegnata, quindi immagina tu che cosa combinavano quando assemblavano giuly durante il periodaccio
Per quanto riguarda le temperature d uscita anche a lui sembravano troppo basse e m ha detto che più in la ricontrollerà la carica del refrigerante e l alta e bassa pressione che a quanto ho capito in base ai bar con i quali é caricato l'impianto fanno i gradi d uscita ecc ecc che poi nun c ho capito più niente!!! cmq a me basta che ghiacci!!!
Ciao Iron, mi fa molto piacere che anche tu abbia risolto. Ma ho due domande: se è bastata una semplice ricarica, non te l'avevano già fatta quando sei andato in officina Alfa dove ti avevano chiesto gli 80 euro? E per dire che a Cassino in origine non hanno caricato bene il clima, vuol dire che il problema lo hai rilevato da subito dopo aver comprato la macchina o poco dopo?
Ciao Marcus...grazie!!! si infatti marco (il mio mecc) la ricarica non me l ha fatta, mi ha solo fatto il check per la perdita e verificato la temp d uscita in abitacolo proprio perché in conce me l hanno fatta loro la ricarica e proprio il fatto che prima tutti convinti volevo gli 80€ e poi dopo alla riconsegna gli hanno rifiutati e m hanno detto che é bastata solo una ricarica perché di refrigerante c era ancora, mi hanno fatto capire palesemente che sta macchina é uscita senza ricarica e che per rimediare alla figura di ***** e per non ammettere che io avevo ragione mi hanno rifiutato gli 80€, poi mettici che io il clima in 2 anni l avrò acceso un sei volte e per un tempo massimo di 30m eccola la che mi accorgo che il clima é scarico dopo 2 anni!!! cmq il mio mecc mi ha detto di volerlo tenere d occhio perché anche se lui sostiene la teoria della non carica in fabbrica, é meglio non escludere a priori eventuali altre cause
