Dovresti riuscire a misurare la temperatura, così si capirebbe di più.
Questo è un comportamento da compressore a cilindrata fissa, il compressore della Giulietta non è a cilindrata variabile?La temperatura dell'aria, alle bocchette, dovrebbe rimanere sempre attorno ai 3 - 6 gradi: l'impianto è termostatato ed il compressore si attacca/stacca quando la temperatura oscilla attorno a quei valori, un po' come il frigorifero.
La differenza tra un impianto ben carico ed uno mezzo scarico è proprio nel tempo che il compressore deve stare acceso per raggiungere la temperatura giusta: se il compressore sta attaccato 10 minuti e poi si stacca per 30 secondi, forse allora ci vuole una caricatina.
Allora... una cosa é certa, l'aria che esce NON è fresca, ma fredda. E questo è il primo buon passo, ora attendiamo un po' di tempo per capire se hai risolto tutto.Nino portata oggi pomeriggio per un controllo, in Low la temperatura minima rilevata è stata di 6.3 gradi. Ora non so, quale deve essere la soglia minima giusta?
Perdonami ma quando leggo domande come le tue non riesco mai a capire se sono serie o se sono provocatorie. In un forum come questo, composto da appassionati, non é plausibile riscontrare una simile ignoranza del proprio mezzo.Buona sera a tutti,scusate,ma non ho capito una cosa,se accendo AC e manualmente giro la rotella dei gradi,e la porto a LO,conviene lasciare la A di ricircolo accesa o spenta?altra cosa...se clicco automatico la temperatura si imposta da sola su 16 gradi,ma raggiunti i 16 gradi si spegne da sola l'aria o cosa dovrebbe succedere?grazie mille...
Marcus hai appena ricaricato stai sereno già hai cambiato il condensatore che aveva due buchi.
Non si può capire dopo 15 giorni se ti è scappato 1 grammo di gas
E.non lo possiamo contabilizzazione.
Ora il condizionatore lavora anche in base le temperature esterne che in questi giorni sono abbastanza basse .....in base le temperature questo decide quanto gas utilizzare dai 4 o 5 cilindretti e lo inietta sul compressore.
6 * C sono buoni forse anche troppo ma la ventilazione come era posizionata ?
Non è sufficiente dire 6 gradi C .!
E il riciclo come era posizionato .!
Che temperatura esterna ?
Come vedi non è semplice comprendere la carica con la temperatura bocchetta.............
Come vedi le sensazioni sono una cosa (fresca), i dati sono un'altra cosa (fredda).
Ciao e auguri.
