Info Lavafari Giulietta
che ti avevo detto? ;)
Anche io ho avuto il tuo stesso pensiero!
Con poco liquido nella vaschetta,la pompetta fa un rumore più pesante,appunto perchè tenta ma non trova il liquido;quindi poco liquido-bassa pressione-niente lavafari-solo parabrezza.
Mi ha letteralmente scioccato questo fatto perchè un paio di giorni prima io stesso avevo provveduto a rabboccare la vaschetta: mai avrei potuto pensare che fosse basso il quantitativo di liquido!
In officina ci siamo resi conto che ad ogni spruzzo,tra parabrezza e lavafari,va via quasi un litro di liquido.
eh certo non ha caso la vaschetta è più grande...i 2 lavafari spruzzano ad altissima pressione quindi succhiano parecchia acqua....
il motorino del lavafari ha i pescaggi del lavafari ad un livello molto più alto di quello parabrezza proprio per evitare che in condizione di riserva si finiscano la poca acqua rimasta a discapito del parabrezza che è più importante dei fari....
Certo!
Anche se,volendo farla proprio sporca,io avrei messo un sensore o comunque qualcosa che avvisi il conducente quando il livello di liquido presente nella vaschetta è sotto un certo limite.
Un pò come il sensore di pressione dei pneumatici...
Certo!
Lo so..lo avevo sulla 159 e solo le versioni con xenon e lavafari aveva il sensore del minimo e infatti per rabboccare aspettavo che comparisse il messaggio "controllare livello liquido lavavetro"....
Ragazzi con il ghiaccio di stanotte, stamattina ho ritrovato il lavafari sx 1cm aperto...non l'ho toccato e dopo un paio d'ore l'ho ritrovato perfettamente chiuso e funzionante...sarà successo qualcosa all'interno? Penso di no...!!!!
no tranquillo in questi casi meglio non azionarlo per non sforzare il motorino...ma il liquido per l'inverno lo metti?
No infatti non l'ho sforzato...ho provato quando era andato a posto e funzionava bene.
Il liquido per l'inverno non so se c'è perché l'ultimo rabbocco me lo hanno fatto in officina quando ho fatto il tagliando....non so se lo mettono! Che tu sappia lo mettono antigelo?
mmmhh...ho forti dubbi.....
ovvio comunque che non te lo hanno messo....altrimenti non sarebbe gelato il tubo del lavafari.....
In quello antigelo solitamente cambia la concentrazione........
P.S.
per chi lo sa...il pack winter oltre agli ugelli ha qualcosa per sbrinare il tubino del lavafari ???
Per me no....dato che la sicurezza vuole il parabrezza pulito ed i fari no......:-)
