Ok. le candele nel complesso non evidanziano anomalie del motore in quanto dal colore della ceramica centrale si evince una combustione ottimale e l'assenza di incrostazioni evidenti ti fa stare tranquillo sul problema di bruciatura di olio quindi fasce elastiche e tenuta valvole vanno bene.
Solo la penultima candela in basso nella foto dimostra un leggero strato di deposito di combustione ma nulla di preoccupante, potrebbe anche essere dovuto a qualche additivo usato nella benzina o addirittura alla stessa candela leggermente meno performante quindi stai tranquillo.
Prima di rimontarle ti consiglio di metterle a bagno con qualche diluente e pulire per bene la parte elettrodi con una spazzolino duro di setola e mai con spazzolini metallici, potresti danneggiare lo strato di platino delle puntine.
Se evidenzi consumo di olio eccessivo devi solo ricercare la perdita e a volte non è semplice perchè alcune si manifestano con microtrasudamenti in fase di utilizzo del motore e magari nessuna goccia a terra durante le sodte.
