Discussione aperta da DavideGTA il
Info polizza assicurativa convenzione RIAR / Sara Vintage
#71
perchè il sistema non va avanti se metti una data di immatricolazione oltre il 1990 .
Devi mettere 1990 o prima .
Comunque abbiamo appurato che la Sara Vintage NON è uguale per tutta l'Italia !!!!
Ho provato anche io a fare un preventivo inserendo come provincia Caserta ed il prezzo arriva oltre 700 Eur !!! circa 540 se si è soci dell'ACI .
#72
Andato stamattina alla sede Sara di Varese, come ampiamente previsto facce stupite, polizza bloccata dal terminale e grande giro di fotocopie da mandare "a Roma" per verifiche ed autorizzazione.
Ma ci vorrà così tanto a mandare alle agenzie un foglietto di spiegazione in piu???
Che noia...
#73
Che noia...
Stavolta faccio volentieri un po' di Off-Topic, se lo vorrete togliere nessun problema. Ma veniamo al punto.
Io lavoro in banca nel settore programmazione e ti assicuro che ne vedo di tutti i colori tutti i giorni. Il problema è che da tempo non si fa più formazione(stesso discorso per le assicurazioni) , in più aggiungi un po' di menefreghismo tipo azienda parastatale e tanto basta per far si che quando la procedura di inserimento dati risponde con un esito inaspettato (come nel tuo caso) il collega si trovi spiazzato. La cosa grave è che molte volte il collega non sa neppure chi chiamare per chiedere delucidazioni. La situazione sta diventando drammatica.:mad:
#74
Ma difatti non faccio colpe all'impiegata di questa cosa, praticamente ormai fanno solo un inserimento di dati a computer e quello che succede... succede... non c'è più un reale ruolo di consulenza o supporto, ma una semplice attività di imputazione dati.
Però poi va a finire che il cliente perde un sacco di tempo, pazienza e deve fare opera di convincimento verso la dubbiosa impiegata.
:mad:
#75
Ti riporto questo caso, a mio parere ancora più assurdo.
FiatAuto ha un sistema di gestione garanzia, ricambi, storia telai, gestione officine autorizzate, magazzini, aggiornamenti, amministrazione, etc. che è un accrocchio di ASP a cui ogni tanto aggiungono una funzione senza mai preoccuparsi di sistemare tutto, creando bug su bug su bug.
Sapete chi forma i "tecnici"??? ...gli utilizzatori di tale sistema da più tempo. Ovvero gli esperti vengono formati dagli utilizzatori più anziani col risultato che l'assistenza tecnica si fa tra utilizzatori che si chiamano a vicenda. Quando uno dei dipendenti dei vari concessionari/officine/dealer va in pensione rimane riferimento per mesi (qualche volta anni) relativamente all'assistenza!!
:aktion086:
#76
ciao a tutti,
leggendo le informative e le regole di contratto che ho scaricato dal sito della sara vintage si fa riferimento ad un articolo del codice della strada per indicare i veicoli di interesse storico, ovvero l'articolo 60 ,che al punto
3)a dice
"a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
PATENTE.it
inoltre il regolamento di attuazione art 215
al punto 2
"2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
PATENTE.it
i miei dubbi sono omologando al riar, per prendere la macchina la domenica devo avere l'autorizzazione della MCTC ?
e per un'auto che ha meno di 20 anni? visto che le assicurazioni in caso di incidente si possono rivalere
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V Progression DP652WW
help
#77
Leggi tutto l'articolo 60.
Comma 1: vengono definiti i veicoli atipici, cioé i veicoli d'epoca e quelli d'interesse storico collezionistico.
Comma 2: vengono definiti i veicoli d'epoca.
Comma 3 (quello da te citato): viene regolata la circolazione e la gestione dei veicoli d'epoca.
Comma 4: vengono definiti i veicoli d'interesse storico e collezionistico come quelli iscritti all'ASI o nei registri di marca riconosciuti. Questo è il nostro caso.
Comma 5: Viene equiparata la possibilità di circolazione dei veicoli d'interesse storico e collezionistico, se in regola (ovvero con revisione OK) a quelli normali.
Comma 6: sanzioni.
Le auto iscritte al RIAR fanno parte di quelle d'interesse storico e collezionistico (come detto al comma 4), salvo il fatto che abbiano assunto lo status quo di auto d'epoca perché reimmatricolate come tali (come descritto al comma 2).
#78
Che noia...
Non sono d'accordo ! il Riar ha avuto il "privilegio " di avere la polizza SaraVintage anche per veicoli minori di 20 anni , purchè omologati e la persona di riferimento che autorizza tutte
le polizze a Roma è solamente una e sempre e solo lei .
Se il veicolo ha più di 20 anni ( 1990 o precedente ) la procedura per la stipula della SaraVintage non si blocca ed ogni agenzia è totalmente libera di farla .
Ma ti immagini le polizze SaraVintage che sarebbero state fatte "ad minchiam " senza i requisiti ( omologazione ) se le singole Agenzie avessero potuto fare quello che volevano ?? e poi magari ci si andava a lamentare se in caso di incidente non risarcivano i danni ......
E' giustissimo così : Autorizzate una ad una , ma allo stesso tempo ogni assicurato è tutelato e garantito di avere una polizza "regolare " al 100% .
Comunque ho già scritto diverse volte che se a qualcuno serve la circolare Riar del 2007 dove ci sono i nomi della persona da far contattare a Roma con il relativo numero di telefono , io ce l'ho !
Logicamente per motivi di riservatezza non posso pubblicarla qui .
ciao a tutti,
3)a dice
PATENTE.it
al punto 2
PATENTE.it
help
Che grandissima confusione che hai fatto !!!!
Non confondiamo le auto d'epoca , spesso nei musei e non immatricolate , con i veicoli di interesse storico e collezionistico .
Le prime possono circolare solo durante eventi particolari e devono avere l'autorizzazione dalla Motorizzazione , la quale rilascia la targa provvisoria , cosiddetta " targa di cartone "
Le nostre sono veicoli di interesse storico e collezionistico e quindi le uniche limitazioni , specie per le assicurazioni , sono di NON usarle per attività lavorativa ( ad esempio l'agente rappresentante ) , mentre è consentito l'uso per recarsi sul posto di lavoro .
e si sono un po confuso, come credo la maggior parte di noi italiani quando si imbattono in pratiche e cavilli burocratici, leggi e commi ecc ecc.
Ti ringrazio per i chiarimenti.
Sto preparando i documenti per la seduta di omologazione, spero di farcela per il 18 Aprile, mi manca da sistemare il Selespeed alòtrimenti saro costretto ad arrivare in seconda e lasciare il motore acceso:mad:, e da riparare una riga causa vicini di parcheggio vandali per non dire altro:Indiavolato:.
#80
Già passata più di una settimana dalla mia richiesta all'agenzia Sara di Varese per la Vintage e nessuna risposta... meno male che sono partito con un minimo di anticipo però è veramente un modo di lavorare fastidioso, se c'è tutto sto problema a fare le polizze agevolate, perchè offrirle?
