Discussione aperta da Diego12 il
Info Sostituzione Cinghia di distribuzione!!
#33
La Gates la conosco come ottima per guarnizioni e bulloni testata
#34
È tra le migliori come produttore di cinghie...
Sempre montato Gates per ben 3 distribuzioni di fila rifatte ogni 120.000km nessun segno di usura anomala.
I migliori sono Gates; Dayco oppure le originali con il marchio fiat power train stampato sopra.
Reazioni: molly65
#35
Io avendo sempre montato gli originali non lo conoscevo. sapete per caso come sia la pompa dell'acqua? è più affidabile dell'originale?
cavolo, già ben 3 distribuzioni?
#36
Notato gates da 4 mila km zero problemi al momento
#38
Ragazzi qualcuno mi può aiutare per cortesia? Essendo la mia QV del 2012, anche se ha solo 62000 km penso che sia ora di cambiarle la cinghia, pompa e il liquido. Qualcuno di voi ha un'immagine del lato distribuzione del 1750? Giusto per curiosità. Un mio amico che fa il meccanico mi ha detto che è facile fare la distribuzione su questo motore, quindi vorrei vedere se si cambia abbastanza agevolmente consentendomi quindi di farlo a casa con il suo aiuto oppure la porto in officina e via.. Grazie in anticipo e buona Pasqua.
Non di particolare difficoltà , la distribuzione ha spazio sufficiente per non spellarsi le dita ..... attenzione ai riferimenti !!!! Se lo trovi fatti prestare una specie di blocca pulegge delle camme , sicuro che rimangono in posizione e ti concentri solo sulla puleggia motore .... naturalmente sostituisci anche cinghia servizi relativi tenditori e pompa acqua. In teoria questa operazione di fa a 6 anni 120 K km . Prima male non fa .
Reazioni: ZioDaedrico
#40
O si fanno i segni sulle pulegge o si usano gli attrezzi di fare che praticamente nessuno ha .. ( io si[emoji14]) attento a i variatori di fase che non si spostano... quando l albero motore e in posizione è levi la Cinghia tutti e 2 gli alberi superiori si spostano in direzioni diverse . Di un bel po ..quindi ti servono 2 chiavi per tenerli in posizione in rimontaggio se non hai gli attrezzi di fase .
