Discussione aperta da Diego12 il
Info Sostituzione Cinghia di distribuzione!!
#41
Una foto o una foto di un manuale non ce l'avete? Le due pulegge degli alberi non hanno i fori per metterci una vite di bloccaggio?
#42
No ci sono degli attrezzi che vanno dalla parte opposta . Smontando la pompa a depressione del servofreno e un tappo .e uno sul albero motore
Reazioni: Diego93
#43
Se non hai nulla le devi segnare .. ma almeno dovete essere in 2 se non vuoi piangere in cinese . E in ogni caso rischi sempre
Reazioni: M@urizio e Diego93
#44
Fare la distribuzione è sempre un'operazione molto "delicata" se non lo hai mai fatto ti conviene portarla in officina ... eviti di "distruggere" il motore ...
Reazioni: ZioDaedrico
#45
Anche maneggiare in maniera non corretta la nuova cinghia può portare ad una sua prematura rottura ...
#46
Fra tutte le operazioni che si possono fare questa è assolutamente quella da evitare se non si è ben capaci
#47
Concordo .. basta 1 dente e appena entrano i variatori di fase ciao ciao motore ...
#48
Ma nel caso lo facessi a casa sarebbe lui a farlo, io al massimo lo aiuto. Comunque ti ringrazio per la foto Zio ;)
Comprando quegli attrezzi in foto ho tutto l'occorrente?
Reazioni: marceruben
#49
Se il lavoro lo fa il meccanico a casa tua [emoji108]!!
#50
Ti serve .
Cinghia
Pompa
Cuscinetto
Tendicinghia
Liquido rosso
A casa lo fai tranquillo la qv ha molto spazio per lavorare . Basta 1 crick per tenere su il motore mentre il supporto motore è smontato. E ovviamente un appoggio per tenere su la macchina siccome devi levare la ruota anteriore dx .
Miraccomando giù le candele . Monti tutto pretensioni la Cinghia fai fare una 10 Cina di giri al albero motore A MANO . E Ritensioni la cinghia o controlli se è ok .
Atrezzo di fase 2 degli alberi a camme e 1 del albero motore .
