Infotainment - Uso e Aggiornamento
Buongiorno a tutti, ho scaricato la mappa 1001 e relativa licenza. Anche se è già stato spiegato nei precedenti post, potete cortesemente riepilogarmi come installare la mappa? (pennetta usb, formattazione, formato file, ecc. ecc...)
Grazie infinite!
Chiavetta da 16Gb
Formattazione exFat o se non va NTFS
Solo i due files scaricati e nient’altro sulla chiavetta
Fomattazione con PC Win, con Mac ci vuole un’utility apposita
Reazioni: LUKEPAIR
Grazie infinite!
Memoria Stick USB da almeno 16GB formattata NTFS o exFAT Prova con il primo e se non va usa il secondo=
I due file sulla memoria senza altri file e senza inseririli in un cartella
Porta USB centrale sotto il display
Nessuna altra memoria USB inserita nella/e altre porte USB
Motore acceso (*)
Non è necessario che la macchina sia ferma (anche se viene consigliato) (*)
(*) Se dovesse spegnersi il motore don't panic: sembra che il processo riprenda dallo stesso punto dove si era interrotto
Mi sembra tu abbia uno stelvio ... non so se nav 6,5 o 8,8
Nel prmo caso occorre poco + di una ora nel secondo qualcosa in più
Ciao
P
Reazioni: LUKEPAIR
Nav 8,8. Ho installato stamattina con chiavetta formattata exFAT, tempo 55 minuti. Grazie di nuovo!
Bene
Credevo impiegasse di più sul 8,8 ...
Goditi il tuo update
Ciao !!
Paolo
Reazioni: LUKEPAIR
scusate...non capisco un passaggio :)
Se la chiavetta usb è nuova , perchè bisogna formattarla ?
E come si formatta una chiavetta ??
grazie
Se è nuova puoi verificare in che modo è stata formattata di fabbrica. Se è exfat o ntfs la lasci com’è, se è fat32 la riformatti (clic col tasto destro sulla sua icona in esplora risorse —formatta)
