Discussione aperta da alessandro_b il
Installazione interfaccia video retrocamera Uconnect 6,5"
#81
Beh io ti consiglierei di rimettere a posto la radio e togliere tutto e vedere se funziona ancora almeno la radio. Poi vedrai di rifare il tutto dall'inizio. I flat come ti è stato detto sono molto delicati e vanno collegati in modo attento e preciso.
#82
Buonasera gente, dopo un po' di tempo sono felice di comunicarvi che l'interfaccia era difettosa di fabbrica! Quindi me ne hanno spedita una seconda che ieri sera ho assemblato oramai giocando da quante volte ho smontato il mio povero Uconnect e nulla funziona tutto, riesco a regolare l'interfaccia tramite tasti e sopratutto l'autoradio funziona perfettamente, l'unica cosa molto probabilmente la mia interfaccia non riceve un segnale dalla retro visto che quando la inserisco non appare il video, ho sentito che si utilizza un relè ma non ho ben chiaro il tutto, se qualcuno potesse chiarirmi le idee ve ne sarei molto grato!
#83
Puoi provare a collegare un qualsiasi +12v al cavo retromarcia dell'interfaccia così vedi se commuta sulla camera posteriore.
Poi se funziona devi solo cercare il cavo giusto di retromarcia e collegarti su quello.
#84
Buongiorno, si se per cavo della retromarcia si intende il viola per interderci poi posterò il mio manuale, ieri anche se di corsa a fine giornata ho provato ma nulla non succede niente, per se premo lo switch appare uno schermo nero che penso essere l'uscita dove infatti posso tarare da terminale la mia interfaccia ma nonostante alimenti anche la retrocamera ( so che accade perché si accende proprio) non vedo nulla, per questo tempo di dover usare il famoso relè di qui si parla anche nel manuale un attimo che lo posto cosi è tutto più chiaro, dovrebbe essere a pagina 10
#85
Reverse signal è quello verde e la camera posteriore vede essere alimentata se no non vedi niente.
#86
Si si siamo sulla stessa lunghezza d'onda, il verde dovrebbe dare il segnale all'interfaccia ed la telecamera viene alimentata tramite 12v e massa, boh ieri ho fatto tutto questo solo ora che ci penso non ho collegato la massa della telecamera essendo nell'abitacolo per una prova veloce non sapevo dove, ma non ho grossa importanza perché si illuminava comunque... riproverò facendo tutto ma penso comunque che ci sia bisogno di questo relè che evidentemente fa "capire" che la retro è stata innestata, solo io dico se metto in av1, cioè un un'altra uscita video che l'interfaccia mi da, alimentando la retro dovrei vedere cambiando con lo switch dell'interfaccia stessa no? Tutte prove che devo fare, solo mi manca il tempo, questa domenica spero di riuscire, appena ho novità vi aggiorno, grazie per la considerazione ;)
#87
La massa non serve perchè la prende dall'interfaccia una volta collegata alla rca gialla della interfaccia, va però alimentata e puoi collegare il rosso della retrocamera al verde dell'interfaccia e insieme al filo di retro dell'auto che avrà i +12v una volta inserita la retromarcia. Per farti capire ho anch'io la stessa interfaccia e funziona benissimo senza bisogno di relè.
#88
Ah va bene, se mi dici cosi allora farò come dici! Sicuramente ho sbagliato qualcosa io, ti ringrazio molto appena posso ti faccio sapere ;)
#89
Aggiornamento retrocamera, spiderman58 hai ragione, ho provato dando una 12 volt io volante è vedo la retrocamera, ora ho un dubbio però, non c'è bisogno di alimentare il cavo viola? Oppure si? E poi da dove mi consigli di intercettare la retro?
#90
Il viola non lo vedo nelle istruzioni. Basta collegare nero rosso e verde. Per dove intercettare il filo di retro ti faccio sapere
