Installazione Neon Pozzetti Alfa 147
Per wolf che mi aveva chiesto le foto...allora per la plafoniera posteriore è lo stesso e il filo da trovare è di colore marrone; per la plafoniera anteriore ora proprio non ricordo, comunque ribadisco la domanda: qualcuno sa da dove escono questi fili in modo che possa utilizzarli? Magari in zona scatola-fusibili o sui montanti? possibile che nessuno sa da dove sbucano
Grazie a tutti
Dal momento che nessuno è capace di aiutarmi, appena ho avuto un po di tempo libero, mi sn fiondato alla ricerca (anche perchè dovevo installare dei nuovi fanali (qui peraltro trovate le foto https://forum.clubalfa.it/estetiche/11880-fanali-posteriori-lexus-black-chrome-su-147-a.html), allora ho smontato la plafoniera posteriore , ecco il connettore:
Da notare che il filo da cercare per l'accensione comandata da portiere è quello rosa\grigio..insomma smonta smonta...abbasso il sedile sinistro posteriore, levo il battitacco..eee
...ee oleeeeeeeeeee eccoloooo!
intanto ho ordinato i led..nel frattempo devo cercare quello della plafoniera anteriore il cui filo è blu-giallo...credo di averlo intravisto in zona scatola fusibili, però intanto provo a vedere nel montante sx anteriore..chissà se ci sarà, lo stavo cercando ma alla fine è venuto a piovere :mad:!! Beh ci sentiamo..se qualcuna anima pia ha intenzione di darmi una mano sono qui! :mecry:
vedo con grande piacere che ti sei messo all'opera...a breve ci guardo pure io ma credo che faro una cosa più semplice e ti risultato soddisfacente:prendo corrente dal filo che hai trovato tu su sx posteriore e faccio andare tutti i neon,senza distinzione avanti dietro dx sx;ma a capo viene un problema...quando le porte son chiuse,i neon nn andranno mai???a meno che nn accendi la plafoniera giusto...
ALtra domanda:se faccio come detto prima,poi gli faccio arrivare della corrente dall'accendi sigari cosa succede???nn va bene vero???:confused:
Allora ninja quel filo parte dalla centralina e manda corrente alla plafoniera solo quando apri una delle portiere posteriori, se colleghi tutti i neon lì li vedrai accendersi solo quando entra un passeggero da dietro:liebe076: . Se vuoi una cosa semplice semplice collega i neon sotto i contatti dell'accendisigari come dicevi tu, magari con uno switch cosi si accendono solo quando accendi le luci di posizione, ma con lo switch puoi inibire il loro funzionamento: good . :. Anche io farò così perche dopo aver accese le luci di posizione, dovro poter scegliere sempre accesi\sempre spenti\accesi solo durante l'apertura portiere ( e peraltro ti dico che ho trovato proprio uno switch tripolare a due vie che è na cosa incredibile ad 8 pin che con solo quello comando tutto). Ciao e fammi sapere, magari chi arriva prima posta qualcosa sul collegamento sull'accendisigari (.: Foto :.come trovarlo e come allacciarsi):grinser002:
io ora son collegato all'accendisigari e ho lo switch...acceso,spento quando la chiave è su accensione.ma volevo anche che si accendessero con l'apertura delle porte ma ho paura che::::se sono accesi perchè la macchina è accesa e apro una porta,che succede???salta tutto in aria???praticamente gli arrivano due correnti in una volta!!!Help..per collegre all'accendisigari togli la cuffia del cambio stacca il cablaggio dell'acc.sig. e fai un ponte...poi il positivo e negativo che ora hai in più li porti allo switch!!!io li ho messi in modo che spuntano al posto dei pulsanti finti vicino al portamonete!!!:eclipsee_Victoria:dopo alcune modifiche(taglio laterale delle plastiche del sotto portamonte)
Allora dovresti mettere un paio di diodi (zener?), niente di più semplice, così eviti ritorni di corrente dove non li dovresti avere (credo potrebbero verificarsi delle dispersioni di funzione corti o boh...) oppure metti uno switch a tre vie uno lo colleghi con il positivo e uno con il cavo delle portiere ed uno non ci metti niente (per spegnerli)!
lo switch a tre ie mi sembra semplice da fare...ma se lo attacca alla plfon.post si accende anche quando apro quelle davanti!almeno nella mia se apro quelle dietro si accendon anke quelle davanti
SWITCH BIPOLARE A TRE VIE, thiss is da solutionn! Ne ho un paio, se passi da Napoli te ne regalo uno!...domani posto una foto e il funzionamento; ora sono un po stanchino, oggi avrò guidato un casino tanto che ho i piedi indolenziti! Ho preso due striscie a led per copiarti l'idea dei baffi anteriori (sorry!), ma li ho presi per interni! Doh! Pensavo di farci una passata di silicone, altra idea, ma ora meglio che lavoro sui pozzetti! Poi magari faremo un nuovo topic, ps solo una cosa ninja, ma hai dovuto smontare il paraurti?
nooooooo!!!Ho il trade mark!!!scherzo...mi fa molto piacere che ti piacciano...
non smontare niente!!!sei matto!allora ti servon solo poche cose...cavo elettrico,fascette,forbici,faston o mammuth e la mitica molla\cavo da elettricista(se nn ce l'hai vai in ferramenta).procedimento:Tanta pazienza,io li ho attaccati sempre all'accendisigari per comodità ma ti puoi attaccare dove vuoi l'importante è che ti fai uno switch interno!!il filo per portarlo all'interno devi affiancarlo a quello dell'apertura del cofano,vedrai ke arrivi dentro alla macchina,con un pò di fatica ma ce la farai.se hai bisogno son sempre quà...o quasi.ciauuu
