Installazione Neon Pozzetti Alfa 147
re: Installazione led luminosi interni Alfa 147
potresti mettere un led rosso per ogni maniglia porta....io ho ottenuto questo effetto:grinser002:
Molto bella complimenti...sta davvero bene...
in poche parole, semplice e nello stesso tempo utile se al buio gli ospiti cercano la maniglia della portiera..
Cinghialfa potrei chiederti una delucidazione? Per alimentare i led hai preso l'alimentazione dall'accendisigari affinchè si accendessero con le luci di posizione, mentre affinchè si accendessero con le portire le hai prese dalla plafoniera, giusto? ma come fai nel caso volessi che si accendessero all'apertura della portiera ma anche accendendo le luci di posizione? Sono a digiuno di elettronica perciò non stupirti della domanda che ti faccio: ma che precauzione devo prendere per allacciarmi alla corrente della macchina affinche i led o neon non esplodano per l'elevato voltaggio? Ho letto che hai dei led da 2 volt, ma la domanda apocalittica è: La corrente dell'auto non va a 12 Volt? Che led o neon devo comperare? Se compro un neon qual'è la differenza ? Grazie anche a chiunque voglia aiutarmi. ( cmq delle foto potrebbero essere utili )
Domandone!!
Allora andiamo per gradi.
1) non puoi prendere l'alimentazione dalla plafoniera e contemporaneamente dall'accendisigari perchè mentre uno è a catodo comune l'altro è ad anodo comune, se non capisci cosa vuol dire, ti sconsiglio di metterne mani, perchè semplicemente l'uno funziona in maniera opposta all'altro: mentre quando apri la portiera la centralina manda il segnale di massa (+) alla plafoniera (perennemente collegata in tensione), quando accendi le luci (e quindi i led dell'accendisigari) la macchina dà corrente (-) agli apparecchi già collegati perennemente a massa.Il problema si potrebbe risolvere, io ed un mio collega dell'università ci arrivammo a risolvere il problema, qualcosa che ha molto in comune con i deviatori bipolari che abbiamo in casa, ma per non sparare stupidaggini preferisco sorvolare. Per proteggere i led dalle ipercorrenti in entrata si dovrebbero mettere degli zener in posizione inversa in modo da far fluire le sovracorrenti quando è necessario, ma diciamo che i led resistono di un 10% sul voltaggio nominale dichiarato e di sicuro non viene mai superata tale soglia, quindi nessun problema, l'unica mia accortezza è stata quella di mettere protezioni a diodi (per correnti inverse) e a fusibili (cortocircuiti e sovracorrenti molto elevate). Per quanto riguarda il voltaggio 2 contro 12 della macchina, prova un po a cercare la legge di ohm...se vuoi ti spiego meglio ma ti consiglio di informarti un pò prima di mettere mano! I neon sono più costosi, meno maneggevoli, meno luminosi più fragili, i led esattamente l'opposto. I led io li ho presi su LEDs-buy, ad un prezzo da non crederci, da pagarle decine di volte meno rispetto che qui, (6 cent contro 1 euro (e passa) di qui, l'uno!!)!. Chiaro? Se vuoi altre delucidazioni, sono qui!
A breve le foto!:)
Re: Installazione led luminosi interni Alfa 147
Ciao funkysonic, come ben saprai io ho fatto esattamente il lavoretto che tu cerchi di fare, il link credo tu ce l'abbia già, comunque te lo rimando, ti ho anche risposto alla tua domanda, e scusami il ritardo ma quando vado sotto esame diciamo che il tempo che mi rimane è quasi nullo, magari ci sentiamo di lì : https://forum.clubalfa.it/elettronica/11184-installazione-neon-pozzetti-147-a.html . Ciao, fammi sapere, qualsiasi cosa sono qui!
ho unito le discussioni ;)
Oddio è un casino così però! Grazie lo stesso! Ciaoooo, ps funkysonic fatti vivo! (anche in privato)
Celicared, di questa guida non ho capito una cosa. Perchè dovrei fare tutto quel benedetto giro di fili e collegarmi alla batteria, alla scatola fusibili ecc.. per collegare il mio neon all'accendisigari. Non basta collegarsi con il filo rosso positivo e quello nero negativo??? Io devo solo collerare un neon o led all'accendisigari: stacco i fili che lo alimentano e li collego al neon o led. Dovrei fare altro oltre a questo?
nessuno che risponde???
