Re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket
io quando monterò le abbaglianti mi andrò a prendere le cuffie al magazzino ricambi così quelle non bucate le metto in caso in cui ho qualche difetto al faro da far passare in garanzia.
se ti interesa questi sono i ricambi:
cod. 77364362, cuffia 70 mm, 13.78 €
cod. 77364361, cuffia 100 mm, 13,78 €
i 2 prezzi sono riferiti alla coppia o a singolo pezzo...? nel senso, 4 x 13,78...?
poi, sto ricambio lo vende esclusivamente solo l'alfa romeo oppure anche qualsiasi ricambista...?
eventualmente, per il tappo da 100 mm, i tappi dei barattoli del caffè sono perfetti ahahahaha già collaudati, e se ci si fanno 3-4 giri di nastro isolante lungo il bordino aderisce ancora meglio ahahahah
veniamo all'istallazione dei kit: le centraline, tutte e 4, nonostante lo spazio sia molto ristretto nel faro lato passeggero, le ho fissate tramite supporti fatti artigianalmente, le masse delle centraline le ho collegate al telaio senza dover sbucare nulla...
ho fatto una prova al volo per collaudare le centraline e vedere se tutte funzionavano ed ok... quindi nessun reso ahahahahah
poi per motivi di tempo non ho potuto continuare perchè dovevo trovare come fare i tappi... 2 li ho trovati e ora debbo inventarmi quelli da 70 mm perchè non voglio sbucare gli originali...
collegare il kit xenon h1 per gli abbaglianti, è semplicissimo e bastano massimo 5-10 minuti se hai già fissato la centralina quindi tu stai na favola se lo vorrai fare...
per quanto riguarda il kit h7 anabbagliante, sarà la croce del 99,9% degli utenti...
vi spiego: una volta levato il coperchio, staccato lo spinotto, sganciato il ferretto che blocca la lampadina si impiegano 40 secondi... per infilare gli spinotti delle centraline sul cablaggio originale già iniziano i primi problemi dato lo spazio, ma dopo qualche "santo che vola" ci si riesce... poi, una volta che si infila la lampadina e trovata l'esatta centratura, ecco il problema: richiudere il gancetto di metallo che preme la lampadina sul supporto del faro, e spiego il perchè...
la lampadina h7 tradizionale, una volta infilata e centrata, va prima bloccata con il gancetto in metallo e poi lo spinotto si infila per dare corrente...
sulle h7 xenon, visto che il cablaggio è tutto unico con la lampadina, una volta che l'hai infilata e centrata, non riesci a bloccarla tramite il gancetto perchè hai i fili della lampadina stessa che ne impediscono la chiusura... smanettando e riprovando per circa una buona mezz'ora, si sgancia il gancetto dal portalampada... mi c'è voluto minimo un'ora e mezza fra santi e madonne, per riuscirlo a rinfilare, dato che la visuale e lo spazio sono prossimi allo 0 e la mano ci passa e non... mi ha detto molto ma molto C..O nel riuscirlo a rinfilare... quindi, ho rimesso l'h7 originale...
ed il tutto è per il faro lato passeggero... mi immagino per il faro lato guidatore che ci può uscire...
mettere lo xenon sugli alti è na cavolata...
la cosa quasi impossibile e riuscire a bloccare le lampadine h7 perchè non hai spazio per aggiustarti e visuale 0...
quindi rischi di frantumare la lampadina se forzi con il gancetto... rischi di strozzare i cavi delle lampadine contro il supporto lampada, quindi bruceresti il cavo... rischi che si stacca il gancetto che blocca la lampadina e so dolori...
ora mi è venuto in mente di smontare il faro in modo da lavorarci comodamente per poter bloccare la lampadina... il problema è che il faro non credo abbia solo 2 fissaggi (uno sul paraurti e l'altro sul parafango sennò sarebbe troppo semplice), ma ho la vaga impressione che vi sia qualche altra vite... sai per caso dove stanno fissati così li smonto
sono in attesa anche io
ma su che auto...?
Bravo bravo così poi ti ricopio! hahahahha aggiornaci anche con foto! mi interessa molto questa modifica perchè anch io avevo in mente un acosa simile! non voglio porcherie! comunque puoi sempre prendere i coperchi all autoricambista! certo nn te li regalano ma avresti risolto il problema senza impiccarti!
lascia perdeeeeee haahahah per mettere lo xenon sugli anabbaglianti della giulietta è un suicidio
e io ci sto sbattendo le zanne ahahahah
