re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
Se ti senti *******, lo sai tu...
Ho semplicemente fatto il paragone fra lo schema di casa e lo schema dell'auto...
Tu puoi attaccare anche 10 contatori, un minimo calo ci sarà sempre in avvio, ma su alcune cose è più influente ed evidente, afferrato il concetto ora?
Ma perchè sugli impianti audio seri usano condensatori da 1-2 Farad, anche più di uno, per non far saltare l'alimentazione? so stupidi suppongo... tanto per farti capire che se vuoi potenza, ti serve una costanza... se non hai questa costanza, l'usb si spegne...
Se prendi la radio stessa, 0,01V non fanno la differenza...
Se prendi l'usb si...
L'usb è strettamente collegata alla centralina B&M...
Ma un minimo 0,01 non ti fa cadere la chiamata se accendi gli xenon dato che la centralina può funzionare 9-12V, mentre sull'usb fa differenza perchè ha bisogno di una precisa circostanza di funzionamento la quale è gestita dal body che da i parametri elettronici precisi...
Se prendi un led che funziona a 12V 900mA e lo sottoalimenti non si accende... l'usb se lo porti sotto una tot. tensione si spegne perchè gli viene interrotto il collegamento
Ok allora al tuo elettricista digli che mandi anche corrente alternata su un circuito in continua o viceversa fra le varie interferenze dei post precedenti... voglio proprio sapè...
Ma ti ripeto, che su 4kit che non switchano, solo 1 ha una certa caratteristica, gli altri 4 ne hanno la medesima similare...
Sennò metti il kit che vuoi e amen, io la vedo in un modo tu in un'altro...
batteria separata si presuma una batteria diversa non collegata in alcuna maniera all'auto...
ovviamente mandando positivo e negativo sulla batteria separata si accendono ed ok
se colleghi il cavo relè, vai lo stesso ad aprire/chiudere un circuito sull'intera linea dell'auto... però non sei nell'auto... okkkk
perciò tutto si ripercuote dato che il cerchio si chiude...
se le colleghi a botta secca sulla batteria dell'auto senza accendere i fari dal devioluci, le centraline si accendono lo stesso, ma mica sottrai energia allo stesso sistema per caso? nooooooooo...
poi spiegami come fai ad accendere il mediaplayer senza accendere il quadro... che switch vuoi avere...? o se il 1° in italia a cui la centralina/software B&M usb mediaplayer funziona a quadro spento? Prova a telefonare dal B&M a quadro spento... L'unica cosa che puoi fare e che ti viene permesso di fare è terminare la conversazione...
cioè fammi capire
io ho fatto l'esempio dell'impianto di casa per semplificare il concetto che se mi allaccio ad una fonte esterna non ho consumo e tu mi vieni a parlare della differenza tra corrente continua e alternata? e ci metti pure inconguenza in maiuscolo?
ho detto che sono ignorante non *******......
il passaggio che ti sfugge è qst: io non scollego il mio contatore (la batteria della mia auto) ma attingo per un singolo elemento (ballast) alla linea del vicino (batteria esterna) qst comporta che gli altri utilizzatori non avranno nessun calo perchè LA MIA CORRENTE C'E' TUTTA
cmq stasera se pesco un elettricista mi informo meglio in modo da essere un pò meno ignorante (e sempre non *******)
Io non capisco qual è il passaggio che non riesci ad afferrare al volo.......... con il mio test a batteria separata, volendo posso accendere le ballast anche con le chiavi NON girate, riposte accuratamente in tasca....
Se scrivo batteria separata è perchè è proprio separata ed isolata da tutto il resto dell'impianto.....
L'ho detto io che il mio schemino non era stato capito.... eppure era corretto![]()
