  • Autore discussione Autore discussione A L E
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
mentre con i kit xenovision non fa sto scherzo e non si spengono i fari all'accensione del motore... evidentemente, come già detto pagine indietro, queste centraline non hanno condensatori o simili che mantengono l'alimentazione temporanea nel momento che all'accensione l'auto taglia la corrente ai fari per poi ridargliela...
Prendi una di queste centraline, asporta tutto l'isolante, studiati e analizza il circuito stampato, poi dimmi se non ci sono condensatori per questo...... io l'ho fatto...
Per le false accensioni, mai sentito parlare di cablaggio con relè? Spendete 15-20€ in più e montatevelo, un normalissimo standardissimo cablaggio con relè...
Sempre....... sempre..... sempre...... sempre in test.
Quando si accende qualunque vettura, dopo alcuni secondi si attiva l'alternatore e per i primi secondi di funzionamento produce molta più corrente, sia come voltaggio che come quantità, questo fa si che il problema della porta USB si attenua o sparisce.
Alquanto bizzarro notare che addirittura un'azienda convenzionata dia per scontata la condizione di eccessivo assorbimento già stata eclissata dai miei test pagine e pagine fa.....
Aggiornatemi, ancora nessuno ha fatto la prova che vi avevo suggerito, vero? :D
Ecco bon, ci siamo capiti: :D
Purtroppo le mie spiegazioni non sono supportate da prove su vetture che potrebbero risolvere in modo rapido e preciso le varie problematiche.
Su consoglio di Distribuition Tech su come provare a risolvere, ho messo 1 sola centralina per iniziare le prove con il relè, cavi di alimentazione intrecciati, schermando sia cavi che centralina e mettendo a massa anche la schermatura...
Risultato inutile, lo switch c'era sempre...
non lo metto in dubbio, mica si lamenta con me che non ho fatto le prove da lui richieste sul discorso imax....
quindi, ci sono a no?
intendo le 5000k che le vedo troppo bianche rispetto ai led in modalità anabbagliante acceso
Si vero. Anche sui miei fari i led risultano più gialli degli xenon. A dirlo tutta questi 5000k mi sembrano più vicini ai 6000. Io comunque sul vecchio kit avevo provato anche le 4300 e risultavano leggermente più gialle dei led. Diciamo che non si riesce a trovare la gradazione perfetta ;)
