Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
  • Autore discussione Autore discussione A L E
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
Hai il B&M?
scusate ma nel post 2349 il link non è più valido..
edit. ora funziona. Quindi consigliate questo kit? Dove è possibile reperirlo?
se non hai il blu&me va bene qualsiasi kit di buona qualità , se invece lo hai bhe questo kit la gran parte delle persone che l ha montato compreso me switcha cioè nel momento che accendi i fari e stai ascoltando musica tramite pennetta usb , per circa 10 secondi passa alla radio per poi ritornare in modalità media player . Un kit impeccabile per ora non esiste , cmq puoi acquistarlo tramite ebay dallo stesso venditore del link consigliato
Poli... Te ancora e sempre zero switch ??
Inviato dal mio 925 con Tapatalk
Come. sostengo da un po' il problema non è il kit ma l'impianto (come dimostrato sulla vettura di Legione6) il kit deve essere di buona qualità ma deveesserci anche un impianto elettrico adeguato.
Questo però vale su tutte le auto. Quello che è certo, però è che per ora la Giuly anche leggendo in giro grossi problemi elettrici non li ha avuti.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Si ho il b&m
Quindi se ho capito bene, SOLO se accendo i fari montre la radio è collegata alla presa usb (che sia chiavetta o cavetto dell iphone) nel momento in cui li accendo, x dieci secondi mi passa alla radio per tornare sull usb?
tutto qui?
E invece con lo start&stop (ovviamente a fari accesi) ci sono rischi per le lampade?
Col cavetto (aux) non penso ci sia lo switch
perchè a te lo S&S funziona?? :you-dont-say:
a parte le battute (ma non troppo) se mi funzionasse lo disattiverei in caso di xeno accesi...
il punto è proprio questo
purtroppo la nostra Giuly ha un impianto risicato al minimo possibile per farla funzionare con tutte le componenti con cui viene prodotta e l'aggiunta di un KIT XENON gli da fastidio.
L'unica soluzione possibile è quella di aggirare il problema con qualche stratagemma come quello adottato da Distribution Tech. Purtroppo, a quanto pare, dipende molto da quanti dispositivi elettrici ci sono accesi sull'auto.
Non a caso gli XENON originali hanno un circuito elettrico separato e supplementare.
