populus
Alfista Megalomane
- 14 Ottobre 2011
- 1,569
- 773
- 176
- Lombardia
- Giulia
- 2 litri veloce Q4
Hai ragione ! Non ci avevo fatto caso!
Credo comunque che quella sul sito sia una foto dimostrativa !
Tornando a noi, tutto montato! Parolacce a non finire ma ci sono riuscito [emoji1]
Visualizza allegato 136020
Un peccato è il fatto che pur mettendo centraline e cavi all'interno del faro bisogna comunque forare il coperchio per far passare il cavo che alimenta la centralina dal relè collegato alla batteria
Visualizza allegato 136021
Comunque confermo che si accendono subito praticamente a piena potenza! Dopo 2/3 secondi sono a potenza piena ma si nota veramente poco il cambio di colore tra appena accessi e dopo pochi secondi !
Unico problema se di problema vogliamo parlare , prima aprendo le macchina con il telecomando si accendevano gli anabbaglianti come luci di cortesia rimanendo accese ! Ora si accendono ma dopo 1 secondo si spengono [emoji26]
Non c'è la possibilità di far accendere solo i led all'apertura ?
Bene, contento che ci sei riuscito, (i soldi che avresti speso per l'elettrauto li metti in un fondo cassa per una pizzata per gli utenti che ti hanno consigliato in questo forum !!
).Io le luci di cortesia le ho disattivate, un motivo in più secondo me con gli xeno...No solo led all'apertura no, sarebbe stato bello lo so...
Peccato che hai dovuto bucare, ma non c'era alternativa visto che non c'erano due innesti da inserire nei collegamenti di serie...
Come colore luci sei soddisfatto?
Rumori ballast?
Errori su commutazioni sorgenti audio, blue and me, ecc?
