Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
  • Autore discussione Autore discussione A L E
credo sia un problema di sovra assorbimento. mettere una resistenza peggiora le cose il problema è lo spunto di accensione...
fai quella prova.
Adesso ci riprovo, ma non saprei che fare dopo.. anche perché la app mi da un buon stato di salute della batteria..
Rampa, ho provato ad accendere e una decina di volte a motore acceso ma la situazione non è cambiata di una virgola. Aggiungo una particolarità, girando dal selettore sulle frecce per spegnere, si riaccendono per mezzo secondo
Vi metto 2 foto del video che ho fatto, notate la differenza.... prima e dopo.....
rammentami che kit xeno hai montato.
per caso qualuno monta il nuovo kit della xenovision per giulietta? averi qualche info da chiedere.
Allora, ho comprato da retrofitlab, ma ho scoperto il problema: è una centralina vecchia concezione. Adesso ce ne sono di più sofisticate anticanbus. Loro da kit avevano impostato quella, ma se guardi nella sezione dedicata alle ballast hanno quelle più recenti uguali a quelle di xenovision e xenonpertutti. Cmq ho risolto. Sul market fb ho trovato un tipo che vendeva delle ballast simoni racing mai usate ma di recete acquisto. Ho fatto solo il cambio di centralina e tutto il resto (cavi di connessione lampadine e proiettori) ho lasciato quello che mi ha spedito retrofitlab e funziona bene tutto senza sfarfallii spegnimenti o problemi radio. Domani monto tutto! Tanti auguri di buon anno a tutti!
Reazioni: rampa93
Ecco il risultato raggiunto, io non sono soddisfatto, me le aspettavo molto più ampie e ci sono i coni d'ombra di cui tutti parlate. Meno male che ho comprato i lenticolari appositi: gli aharon bosch e46 replica per non averli.. centraline non compatibili.. un casino dietro l'altro. Mai più!
Ciao hai aperto il faro scollandolo x installarli?
No, perché col calore non si ammorbidisce la colla, è una specie di bi-componente. Ho fatto varie prove su fari rotti presi allo sfascio. Ho fatto dei tagli nel retro del faro per far uscire gli originali e far entrare i nuovi. E ho modificato i supporti del proiettore con un dremel dal foro per sostituire la lampadina, con un aspiratore per non fare segatura di plastica dentro il faro (ma che inevitabilmente ho fatto). Tanto se lo apri lo disintegri comunque e non è detto che riesci a richiuderlo. Spesa e tempo non mi hanno ripagato.
