  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
la richiesta subentra nell'acquisto online e come ha detto il buon Max, le auto sono equipaggiate da 12V mentre sono i camion ad essere a 24V per cui non hai molta scelta se non nella gradazione di colore
io le ho montate e non c'è da fare nessuna modifica basta ordinare le lampade xenon con attacco HB3. io ho montato il kit da 35W ma il lenticolare del faro riduce di molto la potenza delle lampadine.In commercio ci sono anche i kit xenon da 55W io vi consiglio di montare quelli.
Il risultato è che avrete un auto con i fari allo xenon come se fosse uscita così dalla casa.
ciao
ciao...ho una domanda...nella 147 e necessario montare un kit con liea canbus o va bene uno normale?? devo ordinare a giorni il kit della funzion e mi serve un aiuto...
VA benissimo anche un kit normale,non c'è la spia di segnalazione lampada bruciata che ti avvisa,il kit canbus si monta in vetture più particolari che potrebbero invece avere problemi di elettronica per l'installazione del suddetto kit.
Presumo sia una centralina univesale come tutte le altre,anche obd2world fa due centraline,una digital pro e una digital normale,la differenza sta solo nelle modalità di come i processori comunicano con la macchina. Ma non credo crei problemi montare quella che loro definiscono canbus. Costerà solo di più.
un altra domanda...a determinare la luminosità ad esempio 6000k ecc...e la lampada e non la centralina giusto?? se io compero un kit qualsiasi poi posso comperare una lampada anche di un altra marca e colore diverso...??
Il colore lo determina la lampada,ora non so la fuzion che tipo di innesto abbia,ma se è quello standard aftermarket puoi benissimo sostituire le lampade più avanti con qualsiasi gradazione. Ovvio che la 6000 resta comunque la più consigliata.
Il kit che hai evidenziato è ritenuto fra i meno sicuro,specificato più volte anche indietro nella discussione,basti vedere le centraline che hanno quella specie di tappo nero presente sulla carcassa. La modalità canbus è il metodo con cui le varie centraline della vettura comunicano fra di loro e con i componenti,è una linea su cui ogni componente viene controllato ed allineato insieme agli altri per il corretto funzionamento della vettura.
