R
Roger
Utente Cancellato
Re: Installazione kit xenon
Si infatti,a me non mi da fastidio visto che si spengono.Per il fatto dello sfarfallio che una lampada diventa un po azzurrina ed un po gialla non ho più il problema o se si presenta è sporadicamente proprio. Comunque l' assistenza tecnica mi ha detto che può essere che ha questo problema perchè le centraline non sono collegate alla carrozeria e quindi alla massa,infatti ho provato a regolare le lampade con le luci xenon accese è sembrava un formicolio tipo di corrente ed ho pensato di collegarle allla carrozzeria anche con un filo di ferro qualsiasi.Tu che ne pensi??
a meno che non la frantumi,allora gira si! Io per regolarmi ho messo ad una distanza di circa un metro e mezzo dal muro la macchina e ho regolato i fari circa a 60 cm da terra. Tieni però conto che io ho l'assetto,potrebbe influire sulla pendenza del faro. Ora mi fermo qui o si va Ot con la regolazione del faro. Comunque c'è una discussione che parla proprio della regolazione faro.
