kit xenon - Consigli e info tecniche (NO ASPETTI LEGALI)
Quanto credi sia interessante la discussione?
  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
Si infatti,a me non mi da fastidio visto che si spengono.Per il fatto dello sfarfallio che una lampada diventa un po azzurrina ed un po gialla non ho più il problema o se si presenta è sporadicamente proprio. Comunque l' assistenza tecnica mi ha detto che può essere che ha questo problema perchè le centraline non sono collegate alla carrozeria e quindi alla massa,infatti ho provato a regolare le lampade con le luci xenon accese è sembrava un formicolio tipo di corrente ed ho pensato di collegarle allla carrozzeria anche con un filo di ferro qualsiasi.Tu che ne pensi??
Penso che hai fatto bene,inoltre ho notato ragazzi che con il freddo forte di questi giorni persino le mie del kit originale ne hanno risentito. Ad esempio faticavano ad accendersi costantemente. io le centraline le fisso prevalentemente sulla carcassa metallica,eliminando così gli eventuali disturbi elettrici che ci possono essere anche per la vettura,perciò non hai fatto altro che bene!
Veramente non l'ho ancora fatto ma lo farò subitommetto un filo di fesso o un filo di corrente dalla centalina fino ad una vite collegata alla carrozzeria.A BladeGTA per caso sai se gli elettrauti regolano le luci solo girandole un po??? il mio elettrauto è sempre pieno ,tu immagina che devo fare un lavoretto ad un vetro elettrico e mi rimanda avanti e dietro da mesi,ehheeh.ciao
Se tu guardi il tuo faro da dietro,vedrai che ci sono due viti girabili con chiave da 8,metti il faro in posizione 0 cioè la posizione con vettura a carico vuoto,e li regoli con quelle due viti abbassandoli. La lampdina è bloccata nella sede,non vi è possibilità di girarla. :D a meno che non la frantumi,allora gira si! Io per regolarmi ho messo ad una distanza di circa un metro e mezzo dal muro la macchina e ho regolato i fari circa a 60 cm da terra. Tieni però conto che io ho l'assetto,potrebbe influire sulla pendenza del faro. Ora mi fermo qui o si va Ot con la regolazione del faro. Comunque c'è una discussione che parla proprio della regolazione faro.
Roger, però l'elettrauto te li regola gratuitamente utilizzando una macchina apposta che misura i punti luce e non a occhio proiettando il faro su un muro.
Io li ho fatti regolare cosi ma lasciando impostata la manopola interna a 1 e non a 0, cosi nelle strade isolate posso alzarli ulteriormente oltre a poterli abbassare a pieno carico.
Re: info generale Installazione kit-xenon
ciao io li ho montati sulla mia 147 sono di tecnologia tedesca sono molto simili ai classici fari xenon montate da tutte le case automobilistiche ho montato le h7 8000 di colore un bell'effetto specialmente quando le accendi
Max mi sa che hai ragione non avevo pensato a questa cosa,cioè di fare regolare i fari in posizione 1 e non in posizione 0.Però poi a pieno carico basta mettere in posizione 2-3 o acceca comunque gli altri??
Be ovvio che poi in posizione 3 è come se fosse in pos 2, ma io personalmente praticamente viaggio in 5 e con baule carico... ma ti assicuro che su strade buio alzo gli xenon in posizione 0 e gli abbaglianti non li uso propio
ho fatto casino.. in realtà volevo dire che praticamente non viaggio mai in 5 e pieno carico, quindi non ho problemi di abbassare il fascio, allora consiglio anche a te di far cosi
