  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit-xenon
Io lo xenonlamp l'ho pagato 1 anno e mezzo fa 130 euro ecco perchè ti dico questo. Cerca meglio sono dei prezzi fuori dal mondo per me;)
Avrei da porvi una serie di quesiti...non se in questo topic sia già stato affrontato l'argomento, ho dato un'occhiata ma non mi pare.
Il collegamento dei fari xenon come consiste?
Cioè...le due centreline (ballast) vanno collegate ai fili dei fari.oppure devono a loro volta essere alimentate dalla batteria?
Le lampadine temono l'umidità?
Vorrei fare la pazzia di montare un kit xenon sulla mia Alfetta GTV.
:decoccio:Salve a tutti. Secondo me c'è non poca confusione sui kit xeno. Dalla mia esperienza, vi posso dire che esistono kit cinesi e kit koreani, quest'ultimi molto meglio ma costano qualcosa in piu' e sono piu' affidabili. Inoltre a chi ha una 156 giugiaro, avrà difficoltò nel montaggio delle lampade in quanto sono troppo lunghe, toccando quindi sull'oscuratore. Ci vuole un kit specifico con lampade piu' corte testato da me marca Fuzion (costano qualcosina in piu' ma non le cifre che ho letto prima...siamo intorno ai 200 euro ditta di verona e garanzia)..per il colore consiglio 6000k in quanto 8000k bellissimo per chi lo vede all'esterno, ma dopo un ora di guida, vedrete tutto blu!!! Altra cosa che segnalo e che i fanali dell'Alfa sopratutto 156, non sono proprio cosi adatti a queste modifiche, in quanto il fascio di luce si stravolge un po' (basta andare da un elettrauto e misurare il fascio con l'apposito macchinario), cioe' le linee massime in altezza tendono a superare i livelli consentiti, causa la parabola che non contiene la troppa luce che emettono gli xenon(per i lenticolari nessun problema). Risultato, vi sfanalano quasi tutti..e illuminerete i cartelli stradali anche ad 1 km di distanza...anche perche' non c'e' il regolatore di assetto fari in automatico. Unica cosa da fare e' mettere il regolatore fari almeno ad 1 come posizione e dare un buon assetto di regolazione ai fanali. Per rispondere al collega con il gtv, le centraline vanno collegate ai fili originali dell'auto, semplicemente inserendo il + e - delle centraline nel connettore che prima andava al faro. L'altro connettore che esce dalle centraline va collegato il connettore delle lampade. Quest'ultime non temono l'umidità..:grinser002:
    280.7 KB · Visualizzazioni: 320
    305.9 KB · Visualizzazioni: 298
    416 KB · Visualizzazioni: 300
Non lo definirei poi cosi sacrilegio!
In fondo non faccio chissà quali modifiche!Metterei un 6000k cosi avrei il fascio bianco e non azzurognolo o viola!
I fari farebbero piu luce....e alla sera vedrei meglio!
Grazie a Oli-Cir per la consulenza!
Ciao, oggi ho installato il kit obd2world e confermo che le lampade toccano l'oscuratore, purtroppo devo risolvere il problema. Le lampade sono le h7r e sono molto migliori delle normali. Per ora sono molto soddisfatto. Appena posso posto qualche foto.
## per oli-cir- Come si chiama la ditta di Verona? puoi postare eventualmente il link? sempre se gli amministratori sono d'accordo.
Saluti
uffa mi hai smontato ancora.. mi sa che sti xeno non mi convincerò mai a comprarli, ognivolta mi smontate.
io ho chiesto alla OB2Dworld se toccavano l'scuratore e mi han risp che le H7R misurano 43mm e quindi non lo toccano( le alogene arrivano mi pare a 46mm) o tu hai la giugiaro e ha l oscuratore ancora piu corto?
Il kit OB2 è Koreano o cinese?
Grazie Max per il link, allora io ho montato il kit della OB2Dworld sulla mia 156 sw giugiaro e per tagliare la testa al toro mio suocero che mi aiutava ha messo uno spessore in ergal tra la lampada e il porta lampada visto che le sue toccavano (no OB2Dworld) comunque secondo me non toccava. Prima dell'acquisto comunque anche a me hanno confermato che le loro lampadine non toccavano.
Comunque alla fine il risultato è stupefacente, provati poco fa e è un vero spettacolo.
Saluti
Nach miraccomando posta foto, quindi non abbagliano? ma le hai misurate per sapere se sono davvero da 43mm perchè se è cosi non toccano sicuro, se riessci a farlo te ne sono grato, perchè ho paura che mettendo un o spessore possa cambiare il punto focale e dare problemi
