kit xenon - Consigli e info tecniche (NO ASPETTI LEGALI)
Quanto credi sia interessante la discussione?
  • Votatori totali
    431
Bo?
non devo parlare io,ma piacerebbe ascoltare altri oltre a lei e solo lei che scrive....
Ma è un anagramma ???
With SG2
Bulbi obd nuovi montati due giorni fa e oggi non me ne va gia piu uno..fa la "scintilla" e non si accende... con obd2world ho CHIUSO!!!!
Da quando ti leggo che continui a bruciare 'ste povere lampade!! :D
Ma sempre da obd2world le hai prese? E' ora di cambiarle infatti. A me non hanno mai dato problemi quelle che monto sul GT, non ti so dire la marca pero'!
il consiglio migliore che potresti dargli è andare dall'esorcista... ma da uno bravo .: muerte :.
fai sta prova: la stessa lampadina sull'altra centralina... dovrebbe accendersi regolarmente se l'altra non sfarfalla... dopo di che prendi la ballast e fiondala nel :WC:
il flickering normalmente è causato dalla centralina che non fornisce più un valore di tensione stabile, dando sfarfallamenti, come mancate accensioni con scintille o cose simili... questo nella più comune delle ipotesi...
prova ha controllare i cavi se sono lenti, ossidati, qualche intaglio che scarica a massa... ma nel più delle volte è una centralina che è andata e questi continui sbalzi ti rovinano la lampadina...
prova e facci sapere...
p.s. il miglior consiglio te l'ha dato Boris ahahahahahaah :decoccio:
Domani contatto obd e gli dico se almeno mi danno 50 euro e gli mando il kit con 4 lampade tra cui 2 bruciate.. poi aggiungo qualcosa e provo lo xenonlamp...i kit obd fanno davvero cagare....se non sbaglio la xenonlamp utilizzano lampade max lux e sono di gran lunga superiori...
Non ci posso credere!!! ma com'è possibile?? senti,cambia tutto il kit e togliti il dubbio,ma mi sembra impossibile nemmeno due giorni. C'è un problema di fondo.
Ma il fatto e` che le alogene mi durano una vita...infatti ho mandato la mail che gli mando tutto il kit perche` mi sono stufato...pensavo di prendere lo xenonlamp H7RC che ne dite??
fai la prova che ti ho postato per curiosità... prova la lampadina che ti fa la "scintilla" sull'altra centralina...
si dovrebbe accendere...: good . :
avrà sicuramente una centralina alla frutta hihihihihi ;)
si, gli hai dato un ottimo consiglio.: lol :.
le alogene le alimenti tramite la corrente dell'auto... quindi il problema è il kit xenon, e nel caso tuo, una centralina andata... pure se ricompri 2 lampadine nel giro di poche ore avrai di nuovo lo stesso problema...
:decoccio:
Ora ho messo un altro bulbo che avevo di scorta...appena lo rifaccio fuori rimando tutto a obd sperando mi rimborsino almeno 50 euro...comunque allora dello xenonlamp H7RC che mi dite? Sapete com`e` non vorrei avere altri problemi! LOL
