La mia 147 è morta?
Golonko
Alfista Intermedio
1 Novembre 2016
183
146
54
Toscana
1.8 Twin Spark
Altre Auto
Lancia delta Hf Integrale
Salve a tutti. Situazione: alcuni giorni fa, improvvisamente e senza preavviso, la mia 147 q2 comincia a fumare come il treno per El Paso. Fumo blu, odore di olio bruciato.... Penso che è saltata la turbina. Non essendo una riparazione alla mia portata la porto in officina ufficiale dove mi sono sempre trovato bene.
Diagnosi: la girante sembra sana ma possiamo vedere se è danneggiata dentro solo dopo averla smontata, inoltre potrebbe essere un problema alle sedi valvole. Morale: devo pagare per smontare il tutto ed anche per fare il preventivo. Se passi da qui possono farti un preventivo in concessionaria per acquistare qualcosa di altro con la rottamazione.
Risposta, no grazie, questa è la macchina che mi porta ogni giorno al lavoro da diversi anni con pioggia, sole o neve. E' ottima di carrozzeria e perfetta come interni. Se devo rottamarla per prendere un altro usato sfinito, non posso permettermi un nuovo, la riparo. Il tipo resta spiazzato e mi dice che mi farà un preventivo ma che devo pagare per tutto. Okay, certo che pago. Che cosa devo fare altrimenti la porto in cima ad un dirupo e la butto sotto, gli ho detto?
Detto questo chiedo un consiglio dal forum. Secondo voi quanto puo' costare la revisione della turbina? E se fossero davvero le valvole?
Cosa fareste? Potrei venderla per ricambi, secondo voi, a che cifra? E' una q2 tutta originale ottime condizioni, considerato il prezzo pesante del passaggio qualcuno la potrebbe prendere per ricambi?
La vorrei riparare perchè le voglio bene, pero', fatemi sapere la vostra idea.
Grazie, come sempre
Con i ricambi ci puoi fare qualche migliaio. Più che la turbina potrebbero essere anche le fasce. Fagli fare una prova di compressione il prima possibile.
Reactions: EDESMO
portala da un meccanico di tua fiducia.. rigenerare una turbina costa intorno alle 500 euri
Successe anche a me post accelerazione,mi sentii una tantum un vero pilota: solo che la mia è 1.6 mjtd talche' il fumo era bianco e non era odore di fritto, ma di patatine fritte proprio. Sosituita la turbina intanto ci ho girato un altro anno, benche' onestamente prima andasse meglio. Fatti fare dei preventivi, io altri 1000/ 1500 sulla nasona li butterei, di più non saprei
la tenuta delle valvole tra la sede ed il fungo incide sulla compressione e NON sul trafilaggio di olio,
mentre lo stelo valvola sulla guida ha un gommino, se si consuma passa olio, ma è una cosa in genere molto graduale e non all'improvviso,
se non è la turbina, potrebbe essere un incollaggio delle fasce,
la misurazione della compressione ti può dare delle indicazioni
Reactions: sime e kormrider
Molte grazie a tutti. Ancora non ho notizie, anche se mi avevano detto che per oggi avrei avuto il preventivo, mi sembra che hanno difficoltà perchè non sono abituati a fare questi lavori perchè nessuno li fa piu'. Se capita semplicemente buttano tutto. Anche io sono poco convinto dei gommini. Ma se fossero le fasce la macchina non andrebbe a 3 cilindri? Se fossero le fasce trovo molto difficile la riparazione in questo caso, visto che mi diceva essere molto impegnativa la spesa per le sedi valvole.
Vediamo cosa dicono. Se non mi soddisfa faccio caricare la macchina da un carro e la porto in altra officina di cui ho fiducia.
Comunque, come ultima possibilità, se eventualmente avete un contatto di fiducia che potrebbe prenderla per ricambi sarei felice se me lo passate.
non fare come ho fatto io,che ho rottamato la mia ex 166 ts,causa incidente, ma era veramente ridotta male e tanti ricambi non più disponibili, se la tua 147 è in buono stato generale, fai riparare il motore ed avrai di nuovo un auto affidabile,magari sarà antieconomico, rispetto al valore dell'auto, i motori si smontano e si riparano, il problema è trovare i meccanici capaci di farlo,con la voglia di lavorare ed onesti...
Reactions: dodo156 e kormrider
Finalmente è arrivato il preventivo: oltre 2000 euro con turbina nuova originale Alfa Romeo, 1400 euro con turbina revisionata, 1100 euro con la mia turbina revisionata. Il problema grave è che il capo officina dice che non è sicuro che questo è il problema. Quindi mi troverei a spendere questa cifra senza essere sicuro di riparare la macchina. Mah.... Inoltre mi ha detto che devo dare circa 140 euro per il lavoro di pulizia manicotti ed intercooler dall'olio trafilato.
Altra proposta 350 euro per smontare la turbina e valutarne le condizioni.
MI sa che spendo oltre alle 150 che mi ha chiesto altre 150 euro di carro attrezzi e la porto via.....
Reactions: kormrider e Melo81
