Re: Alfa 156 lancetta temperatura acqua immobile sullo 0 (zero )
Chiaramente stiamo parlando di "teoria del termostato" e credo che nessuno abbia fatto test con termostato funzionante o meno in modo da poter fare affermazioni univoche in tema di rotture premature del motore.
Ad esempio (parere personale supportate da uno sparuto numero di esperienze) che il termostato possa provocare la rottura prematura della guarnizione della testata mi pare (è) una bufala.
Alcuni confondono il termostato bloccato in posizione chiusa (e qui la rottura guarnizione della testa ci stà) con la posizione aperta.
In questo caso direi che la testata quasi direi ne trae vantaggio.
E' innegabile che una bassa temperatura del motore ne riduce il rendimento sia perchè i componenti non si dilatano a sufficienza sia perchè l'impianto di iniezione inietta carburante "leggendo" anche la temperatura del liquido di raffreddamento.
Dare valori a questo maggior consumo è molto difficile, comunque è maggiore...
Dal tuo post si capisce che sei abituato a ragionarci sulle cose e tu stesso ti sia già dato una risposta, aldilà delle credenze che spesso passano sul forum... :grinser002:
Io direi di no!. Devo RAGIONEVOLMENTE aspettarmi di avere problemi?
Grazie a tutti
Cristian
