Discussione aperta da polinesiano il
#2,931
Con i led non bastano ci vogliono 5 ohm 25watt e scaldano da paura
#2,932
immagino perchè un led con poco s'illumina ed è un peccato nel vostro caso, perchè anziche disperdere per spegnere la spia, sarebbe fatica risparmiata da parte del motore, poca, ma qualcosa...
Allora lì o ci metti una lampadina da quella potenza da usarla per illunimare o devi usare un modulo come il tuo però alterato che con poca massa riesca ad tenere spento la spia o ti tieni la spia e la copri, non saresti il primo .
#2,933
Ma le spie stanno spente e solo se vuoi che in diagnosi non esca niente devi metterla
#2,934
Insieme alle lampadine sono arrivate 2 scatolette che non ho montato perché funzionano e non avevo segnalazioni di errori... è possibile che siano delle resistenze?
Reazioni: andrea-cesenat
#2,935
è sempre il modulo che lavora, da diagnosi la interroga
sono andato a vedere un pò in giro
modulo fari giulietta - Cerca con Google:
il discorso è un pò ritrito, perchè sono moduli dove lavorano con 3 cavi per comunicare tra loro, "massa/alta frequenza/bassa frequenza" e sicuramente all'interno c'è una ECU programmata che se non legge un determinato assorbimento parte il segnale al body computer.
Se invece c'è un amplificatore operazionale tipo per es. lm324, ma non credo che sono passati quasi 30 anni da allora, il discorso è più semplice che basterebbe sotituire le sue resistenze.
C'è da informarsi sul modulo
Il driver che hanno è tutto fuso non puoi aprirlo
vai tranquillo, già dall'Alfa 156, 145 e altre, insomma le prime TA sono tutte sigillate e spesso con del gel appiccicoso sopra, ne ho aperte due prima di lavorare ti devi fare spazo..
#2,938
No io parlo dei driver delle lampade sono fuse non le apri spacchi tutto
#2,940
Io volevo modificare il driver x evitare di mettere una redistenza che scalda piu di una pentola
