Con i led non bastano ci vogliono 5 ohm 25watt e scaldano da paura
immagino perchè un led con poco s'illumina ed è un peccato nel vostro caso, perchè anziche disperdere per spegnere la spia, sarebbe fatica risparmiata da parte del motore, poca, ma qualcosa...
Allora lì o ci metti una lampadina da quella potenza da usarla per illunimare o devi usare un modulo come il tuo però alterato che con poca massa riesca ad tenere spento la spia o ti tieni la spia e la copri, non saresti il primo .
Ma le spie stanno spente e solo se vuoi che in diagnosi non esca niente devi metterla
è sempre il modulo che lavora, da diagnosi la interroga
sono andato a vedere un pò in giro
modulo fari giulietta - Cerca con Google:
il discorso è un pò ritrito, perchè sono moduli dove lavorano con 3 cavi per comunicare tra loro, "massa/alta frequenza/bassa frequenza" e sicuramente all'interno c'è una ECU programmata che se non legge un determinato assorbimento parte il segnale al body computer.
Se invece c'è un amplificatore operazionale tipo per es. lm324, ma non credo che sono passati quasi 30 anni da allora, il discorso è più semplice che basterebbe sotituire le sue resistenze.
C'è da informarsi sul modulo
