Il metodo di callback staff non sembra indicare una funzione di sola lettura, pertanto non può essere chiamato.
Discussione aperta da polinesiano il
#3,751
Mah dovrei vederli insieme, ma l’impresione è che la luce sia la stessa....
La cosa strana è che nonostante montino la stessa quantità e gli stessi chip Philips i dati di targa differiscano, il vecchio kit consuma 30W (quello con le trecce in rame), mentre il nuovo con le flange di dissipazione in alluminio consumano 25W a lampada! Per non parlare della qualità dei materiali e del "peso" completamente diversa.
#3,752
Scusate non ho capito, io ho le k6t e per ora mi trovo bene (sono 3 settimane che le ho montate) ma ce un piccolo cono d'ombra e volevo ruotarle. Quindi volevo capire bene come ruotarle. Dici che devono essere perpendicolare cioè? Verticali con i led a destra e sinistra o orizzontali con i led sopra e sotto?
#3,753
La prima che hai detto.
#3,754
Raga piccolo aggiornamento... il famoso kit acquistato da esselle.parts dopo un mese di utilizzo ha iniziato a spegnersi in frenata...
Non capisco perchè il problema è saltato fuori solo ora e non subito dopo averli installati.. Hanno anche tentato di sostituirli ma con il secondo kit stesso problema. L'unica coincidenza (che potrebbe non avere alcun valore).. il problema è saltato fuori da quando la temperatura esterna si è abbassata..
Probabilmente ora opterò per lo xeno...
#3,755
Io con quel tipo di kit(comprato su amazon a 30 euro) ho subito avuto problemi.
#3,758
Come modello si ma la presi nel 2015 con gli aggiornamenti portati della 2016. Non come estetica ma tipo hanno messo un cavo unico per i cavi portabagaglio, ecc.
Idem Sprint 2015..1.6 105cv senza sensore automatico luci..
Il discorso cavo unico però non l'ho mai sentito..l'hai richiesto Tu?
Rispondimi in privato che se no andiamo OT
#3,759
Raga ho contattato EKLIGHT e purtroppo i k16 sono fuori produzione.. mi hanno quindi proposto i k6t.
Per chi li avesse già installati..ha avuto problemi? Spegnimenti?
Se funzionano come i k16 li ordino.
#3,760
Non vanno bene.
Puoi prendere i car rover r5. Li trovi su amazon. Anche questi a quelli che li hanno montati non hanno dato problemi.
Poi se non vanno sulla tua fai reso.
