Volevo chiedere appunto come vanno i led della Esselle dato che sono interessato a prenderli. Voi avete comperato anche gli anabbaglianti o solo abbaglianti? Adesso vendono il kit Full led 13600 lumen mono led cosa sapete su quel kit e se qualcuno lo ha provato.
Grazie
Il kit in questione non è disponibile al momento e credo che nessuno lo abbia provato ancora, i reduci del V6 eklight (che adesso trovi sotto altri brand) difficilmente cederanno ad Esselle mono led. Ci sono pagine intere che documentano le differenze sostanziali su strada.
Kit esselle Giulietta 2017 anabbaglianti h7 abbaglianti h1 montato a luglio nessun problema ottimi
Ciao. Ho una Giulietta 2016 120cv Diesel. Volevo chiederti se hai dovuto fare qualche modifica per montarli e se la spia nel cruscotto che indica il NON funzionamento di una lampada rimane accesa ? Puoi postare anche il link del kit ( H7 - H1 ) che hai acquistato? Grazie
C'è una lunga discussione dove trovi tutto anche come montarli. Io avevo visto quelli di Esselle e volevo sapere come andavano.
Reazioni: DOZ
Io devo decidere ancora cosa comperare. mi sono letto a suo tempo tutte le pagine della discussione ma vorrei metterci le mani io e non portarla da altri, ma so bene che non ho tempo faccio troppe cose una dietro l'altra e non mi rimane che andare a letto a dormire dopo. Ci penso ancora e vediamo quando mi convinco a farlo il lavoretto.
Reazioni: None
Ciao a tutti,
Dopo poco più di due anni di utilizzo uno dei due fari a LED car rover (suggerimento che lessi qui e tra l’altro non sono rimasto contento della loro resa luminosa) si è fulminato.
Onde evitare di rimanere completamente al buio, che modello consigliate adesso?
Oltre a questi Esselle, c’è qualcos’altro di valido al momento sul mercato(ovviamente a prezzi ragionevoli)?
Grazie e buon anno a tutti
Ciao a tutti,
Il 20 settembre 2018 si è formato un gruppo di acquisto per le v6 eklight h7, modello reputato il massimo per gli anabbaglianti lenticolari della giulietta, da allora, che io sappia, non ce stato altro modello migliore. Sicuro che hai letto i car rover come da consigliare? O stai parlando degli abbaglianti H1?
Ciao ragazzi
Ho da poco montato delle h7 led sulla Giulietta. La prima ora di utilizzo tutto bene, ottima resa e fanno il loro dovere.
Dopo aver ripreso l'auto dopo una serata, mi accorgo che casualmente durante la marcia le lampadine si spengo, lasciandomi al buio.
Sul quadro non viene mostrato alcun errore, e la spia delle luci accese resta accesa.
Provando a girare il devioluci per spegnere noto che, poco prima che scompaia la spia, le lampadine fanno un ultimo guizzo di luce, per poi spegnersi come dovrebbero fare.
Dopo aver effettuato sta manovra, alla riaccensione spesso tornano a funzionare bene per un paio di km, mentre altre volte si accendono per pochi secondi per poi spegnersi nuovamente.
A volta è capitato che si spegnessero e si riaccendessero da sole, con un momento di buio per alcuni secondi.
Quali possono essere le cause? Le lampadine sono bene salde all'interno del faro, non si presenta alcun errore sul quadro... sembra quasi una problema di corrente elettrica, magari qualche contatto o non so...
Idee?
Grazie
Reazioni: Gricio bi
